Un workflow con un agente que funciona perfecto para una sola cuenta no garantiza nada cuando lo corres sobre quince, cuarenta o cien registros.
Esa fue la pregunta que Adrián Barbani, Salesforce Technical Director en Nespon Solutions, y Esteban Morales, Salesforce Architect, llevaron al escenario de Dreamforce 2026 en San Francisco.
En menos de veinte minutos mostraron cómo usar Agentforce Grid para pasar de un registro a muchos sin perder el control: una metodología en cinco pasos, una demo en vivo con cuentas de prueba y una lista de cuidados de gobierno.
Son decisiones que conviene tener claras antes de producción. Aquí te contamos qué hicieron y cómo repetirlo en tu org.
El problema: lo que funciona con uno se rompe con quince
Adrián arranca con un escenario conocido. Tomamos una cuenta, conocemos su contexto y armamos un workflow que la resuelve muy bien. El resultado es bueno, el equipo queda conforme y la tentación es escalar de inmediato a más registros.
Entonces se amplía el alcance a apenas quince cuentas y aparecen las variaciones. Los resultados que eran consistentes en el primer paso dejan de serlo.
No hace falta llegar a miles de registros para ver el problema: con un lote chico ya se nota que el agente no responde igual en todos los casos.
Esa brecha entre la prueba con un registro y la ejecución en volumen es justamente el espacio que ocupa Agentforce Grid. La herramienta no reemplaza el diseño del agente; lo que aporta es un lugar donde ver el comportamiento fila por fila antes de confiar en él.
Un ciclo en cinco pasos
La metodología que presenta Adrián tiene cinco etapas encadenadas. Primero se define el comportamiento del agente. En la demo eligieron Agent Script dentro de Agent Builder, aunque se pueden usar otras herramientas para escribir las reglas.
El segundo paso es simular, el tercero es testear las acciones y recién cuando el resultado nos deja cómodos llega el cuarto: escalar a muchos registros repitiendo el mismo proceso.
El quinto paso es gobernar, con el Testing Center como punto de control para asegurar que todo sigue funcionando.
- Definir: reglas e instrucciones del agente en Agent Script.
- Simular: ver qué haría el agente sin tocar datos.
- Testear: ejecutar las acciones reales en un entorno controlado.
- Escalar: repetir el proceso sobre muchos registros con Grid.
- Gobernar: validar escenarios en el Testing Center antes de promover.
Simulación y test no son lo mismo
Antes de abrir Grid, Esteban separa dos conceptos que ordenan toda la demo. La simulación solo representa un escenario: no escribe en el CRM, no actualiza registros y no envía emails. Sirve para mirar el razonamiento del agente sin consecuencias.
El test, en cambio, ejecuta de verdad. Envía emails, corre DML, actualiza contratos y modifica registros. Por eso la regla práctica es simple: primero se simula, y solo cuando el comportamiento convence se pasa a un test con acciones reales sobre un conjunto acotado.
Si quieres profundizar en cómo se prueba un agente como código, con simulación y trazas desde la línea de comandos, la Masterclass de Agentforce DX complementa muy bien esta parte de la charla.
Las reglas viven en Agent Builder
La demo empieza en Agent Builder. Esteban abre el script del agente en la vista de canvas y muestra el esqueleto: instrucciones claras y un rol definido. El objetivo de este agente es clasificar cuentas en prioridad alta, media o baja.
Ese script es la base de todo lo que viene después. Las reglas no se escriben dentro de Grid; Grid las consume. Por eso conviene que la definición esté acotada antes de pensar en volumen: cuanto más ambigua sea la instrucción, más variación vamos a ver al escalar.
Agentforce Grid: una planilla con IA dentro de Salesforce
Cuando pasan a Grid, la primera impresión es la de una planilla. Esteban lo dice con humor: se parece mucho a Excel. La diferencia es que cada columna es una acción ejecutable y cada fila es una unidad de trabajo, en este caso una cuenta.
En la demo la primera columna trae los registros, la segunda corre un resumen con IA de cada cuenta y la tercera aplica la clasificación. Después aparecen acciones que no son de IA, como un DML de actualización, porque no todo tiene que resolverse con un modelo.
Cada celda guarda el resultado de su acción. Si haces clic en una, ves el output completo y también el JSON de la ejecución.
Esa trazabilidad permite inspeccionar paso a paso qué pasó con cada registro, algo que en un workflow en segundo plano es mucho más difícil de auditar.
El catálogo de acciones es amplio. Hay prompts de IA, llamadas a un agente de Agentforce, acciones estándar de Salesforce, la opción de invocar un Flow o una acción ya definida en tu organización e incluso búsquedas en la web para enriquecer datos.
Si todavía no armaste tu primera grilla, en la Masterclass de Agentforce Grid desde cero recorremos la herramienta paso a paso, desde la creación de columnas hasta la primera ejecución.
Condiciones para no gastar créditos de más
El caso de la demo es concreto: quince cuentas, clasificadas en alta, media y baja, y un email que solo sale para las de prioridad alta. Al final del recorrido se ven cinco emails enviados y diez registros donde la acción no se ejecutó.
Eso no es casualidad. En la configuración de la columna de email hay una condición que filtra solo las cuentas de prioridad alta. Esteban explica por qué importa: cada acción de IA consume Flex Credits y no queremos gastar en masa sobre filas que no lo necesitan.
La lección se traslada a cualquier grilla. Antes de agregar una acción costosa, pregúntate sobre qué filas tiene sentido correrla. Las condiciones por columna son la forma más directa de cuidar el consumo sin perder el resultado de negocio.
Testear agentes con Grid
La segunda forma de usar Grid es la que más le gusta a Esteban: probar agentes. En una grilla separada definen tres escenarios. La primera columna es el utterance, es decir, lo que el agente va a recibir como entrada.
La segunda columna es la respuesta esperada, escrita por el equipo. En el ejemplo, se espera que el agente recomiende crear una tarea. La tercera columna guarda la respuesta real del agente, que Grid obtiene al ejecutar cada fila en modo test.
La cuarta columna es la evaluación. Grid compara lo esperado con lo obtenido y mide coherencia, aunque también hay evaluaciones de completitud, consistencia o si el agente deriva a un humano cuando corresponde. El resultado es un pass o un fail por escenario.
Si el agente recomendara algo contrario a lo esperado, como decirle al cliente que no se preocupe, la evaluación quedaría en rojo. Esa señal visual convierte a la grilla en un banco de pruebas que todo el equipo puede leer, no solo quien escribió el agente.
Que suene bien no significa que esté bien
Con la demo terminada, Esteban frena el entusiasmo. Una evaluación aprobada y un resultado que suena razonable no alcanzan para soltar un agente en producción. Algo puede sonar coherente y aun así estar equivocado para el negocio.
Por eso propone correr el workflow sobre un escenario real de prueba. En la demo fueron quince cuentas; en tu caso pueden ser veinte, cuarenta o cien.
Lo importante es que el negocio valide que los resultados tienen sentido y que las evaluaciones no se contradicen con lo que espera el equipo.
También recuerda que cada ejecución consume créditos. No es un costo alto, pero hay que estar preparado.
Los escenarios que armaste no deberían quedar solo en Grid: el paso final es llevarlos al Testing Center para que cada vez que el agente cambie, las pruebas se repitan.
Cómo preparar tus escenarios de prueba
La recomendación práctica es empezar chico. Prepara tus casos en una planilla de Excel si ya los tienes ahí e impórtalos a Grid. Arranca con dos a cuatro escenarios, selecciona un par de filas y ejecútalas.
Mira el resultado real del agente en una columna nueva. Puede ser texto plano o JSON; en la demo eligieron texto plano porque se lee mejor. Después evalúa, ajusta y suma escenarios hasta llegar a diez o veinte con los que el equipo se sienta realmente cómodo.
Recién entonces esos escenarios pasan al Testing Center y el agente se promueve a producción. El orden importa: primero la evidencia, después el despliegue, nunca al revés.
Manual o automático: el detalle que más cuesta
Uno de los mensajes que Esteban pide llevarse de la sesión es la diferencia entre modo manual y automático. Agentforce Grid es automático por defecto: cada fila que agregas se ejecuta. Si la grilla tiene acciones con emails o actualizaciones, eso ocurre apenas entra el registro.
Su consejo es directo: trabaja a mano mientras pruebas. No queremos que una acción corra sobre cien cuentas al mismo tiempo por accidente. Primero se simula, después se seleccionan filas, se ejecutan y se estiman los Flex Credits que va a consumir el lote.
El último cuidado son los permisos. Grid respeta el acceso del usuario que corre el workflow. Si ese usuario no puede editar un objeto, la acción va a fallar. Conviene revisar que quienes ejecutan las grillas tengan el acceso correcto, ni más ni menos.
Este mismo criterio de diseñar el patrón y dejar que la plataforma ejecute aparece en la charla de agentes proactivos con Flow, Agentforce y Slack, también grabada en Dreamforce 2026, y en la sesión de Figma to Vibes, donde el agente acelera pero la revisión sigue siendo humana.
Takeaways para llevarte a tu org
- Lote: un registro no prueba nada; valida el agente sobre un lote antes de escalar.
- Simula: la simulación no escribe en el CRM ni envía emails.
- Condiciones: por columna, corre las acciones costosas solo donde hacen falta.
- Evalúa: utterance, respuesta esperada, respuesta real y pass o fail.
- Manual: trabaja así al probar, porque Grid es automático por defecto.
- Permisos: revisa accesos y estima los créditos antes de correr.
Qué significa esto para la gestión de tu empresa
Escalar un agente no es un desafío solo técnico. Cuando un workflow toca cuentas, pedidos o cobranzas, cada variación se traduce en un cliente mal atendido o en un dato incorrecto. En EGA Futura vemos ese riesgo cada vez que una operación vive en la nube de Salesforce y se automatiza por volumen.
La metodología de la charla aplica igual a procesos de gestión. Si ventas, stock y finanzas comparten la misma org, probar en una grilla antes de ejecutar sobre todos los registros es una forma concreta de reducir el riesgo operativo sin frenar la automatización.
También cambia la conversación con el negocio. Una grilla con respuesta esperada, respuesta real y evaluación es un lenguaje que entiende cualquier responsable de área, no solo el equipo de Salesforce. Eso acelera la aprobación y deja evidencia auditable de cada decisión.
Si estás evaluando cómo llevar estos procesos a tu operación, revisa los productos de EGA Futura en Salesforce, compara los precios según el tamaño de tu empresa y, cuando quieras verlo con tus propios datos, Agenda una demo.
Puedes conocer más sobre EGA Futura y encontrar la solución en el AppExchange de Salesforce. Empieza con una cuenta, una grilla y un escenario de prueba. El resto es escalar con evidencia.
Preguntas frecuentes
Qué es Agentforce Grid
Es una herramienta de Salesforce con formato de planilla donde cada columna es una acción y cada fila un registro o unidad de trabajo. Permite ejecutar IA, acciones estándar, Flows y agentes sobre muchos registros y ver el resultado en cada celda.
Qué diferencia hay entre simulación y test en Grid
La simulación muestra qué haría el agente sin escribir en el CRM ni enviar emails. El test ejecuta las acciones reales, como DML, actualizaciones y emails. Conviene simular primero y testear sobre un conjunto acotado.
Cómo se testea un agente con Agentforce Grid
Se arma una grilla con el utterance de entrada, la respuesta esperada, la respuesta real del agente y una columna de evaluación que mide coherencia u otros criterios. Cada escenario termina en pass o fail.
Agentforce Grid consume créditos
Sí. Las acciones de IA consumen Flex Credits. Por eso conviene usar condiciones por columna, trabajar en modo manual al probar y estimar el consumo antes de ejecutar un lote grande.
Qué pasa con los permisos del usuario
Grid respeta el acceso del usuario que ejecuta el workflow. Si no tiene permiso para editar un objeto, la acción falla. Revisa que cada usuario tenga el acceso justo para lo que va a correr.
Ver transcripción completa
speaker-0 (00:03.086)
Muchas a todos por estar con nosotros hoy. Hoy vamos a de la Agilforce Grid y cómo lo usaremos para crear diferentes trabajos. Primero, conmigo es el rockstar Esteban Morales, artista de Agilforce Antegrado y yo, Adrian Barbani, director de Nespont Solutions. Esta es la agenda, tenemos cuatro bloques Primero, entenderemos por qué es importante usar Super Grid. Luego, veremos la metodología o el ciclo de cómo usarlo. Luego veremos un demo. Y al final, hablaremos un poco de los y cómo Así vamos a intentar responder esta pregunta en este debate, que es, ¿cómo podemos usar Agent4Grid para mejorar los de una a múltiples recursos? Y por eso, te invito a imaginar este escenario, que empezamos con un banco, empezamos con eso, empezamos a un workflow, sabemos este banco, sabemos el contexto de este banco. Y creamos un workflow que funciona muy bien para este campo. Pero después de eso, queremos aumentar el número de campo que queremos usar en este workflow. Solo un poco, solo 15 campo. Y lo empezamos a es que variaciones, vemos que los resultados que tuvimos en el primer paso, ahora no lo tuvimos en este. Por esto es importante usar Agent Grid. Y ahora os mostraré metodología de cómo hacer eso. que, ahora mismo, me que Esteban va a mostrar una demo donde veremos 5 pasos En el primer paso, vamos a definir un comportamiento. Vamos a usar Asian for Script. Podemos usar diferentes herramientas, pero para esta demo elegimos Asian for Script. Después de eso, vamos a simular y vamos a demostrar este
speaker-0 (02:16.526)
y las diferentes acciones. Y cuando nos sientamos cómodos con los resultados y sabemos que todo está bien, vamos a a la escala, vamos a repetir este proceso con diferentes recorres. Al final de esto, vamos a hablar del gobierno y vamos a de cómo, usando el centro podemos asegurar que todo está funcionando. ¡SOL!
speaker-1 (02:45.422)
Sí, gracias, Adrian, mucho. Podemos pensar en eso como un ciclo como Adrian mencionó a nosotros. Pero antes de ir a Agilent 4 Grid, tenemos que entender dos conceptos aquí. El primer es el de simulación. El simulación, como el nombre dice, es solo simular un escenario, no reproducirlo, no hacer CRM o actualizaciones o emails. No queremos eso en la simulación Tenemos que entender esto. y hará más sentido en la demo, pero ten en cuenta. Y la segunda cosa que tenemos que recordar, que tenemos que considerar es que que tener el concepto de test Esto es importante, lo mostraré en la demo, pero el test es básicamente un test que envía emails, DML, actualizó contratos, actualizó registros. Estos son los dos conceptos que mostraré en la demo. Adrián, si vamos a Salesforce por un momento… ¡Elevenforce! Aquí estamos. Muchas gracias. Estamos en la Agencia. Así Agente de Builder, como Ariel mencionó, tenemos que definir nuestras reglas. Nuestras reglas, en este caso, definidas dentro del script Tenemos el script este del canvás, y nuestras reglas están definidas. Si vamos a ir por ejemplo, vamos a la del script. Aquí la view del podemos ver el esqueletón de Agente.
speaker-0 (03:46.094)
OK
speaker-1 (04:11.47)
Y podemos ver que tenemos algunas reglas definidas aquí. Tenemos algunas instrucciones aquí. Podemos ver que estamos definiendo, o el rol de nuestro agente es clasificar un cuenta en alto, medio y bajo. Así que estas son las instrucciones. Esto es donde nuestras reglas se basan. Y ustedes pueden preguntar, ¿cómo puedo conectar esto con Agent4Grid? ¿Qué tiene Agent4Villain a ver con Agent4Grid? ¿Y cómo podemos usarlo para la escala de nuestros trabajos? os mostramos que tenemos los reglas definidas aquí en Agent4Builder. Podemos ir a Agent4Grid para mostrar cómo se ve. Esto no Agent4Grid. No, es Excel. Es un poco similar, no Excel. Vamos Agent4Grid por un momento. Como podéis es similar a Excel. Muy, muy similar a Excel. Como podéis ver, aquí podemos ver que es un spreadsheet dentro de Salesforce.
speaker-0 (04:51.278)
No hay que…
speaker-1 (05:08.91)
que tiene AI. Entonces, todas las columnas aquí, como puedes ver, primera columna o cada columna representa acción. Entonces, primera columna es el acuerdo de registros. La segunda columna es la acción AI. Es la acción AI Summary, que el acount de la primera columna. Y luego la tercera columna es también una acción que básicamente clasifica los acounts por alto, medio y bajo. Y luego podemos combinar estas acciones con acciones no todo debe ser AI, como se escuchar en esta conferencia, no todo debe ser o debe ser AI. Estamos usando DML, esto es un regular, como lo que hace a de la actualidad manual, pero esto es un actualidad Entonces cada columna, como dije, representa una acción, cada rollo representa un unico de trabajo, en este caso… El único trabajo son los contratos, ¿verdad? Y cada celo representa o si vas, si cliccás una celo, te mostrará el resultado, ¿verdad? Te mostrará los outputs de lo que está siendo ejecutado. Por ejemplo, vamos a clicar en esta. Entonces si clica en el email verás que tienes el output, verás todo lo que sucedió en esta acción y también tienes el de Jason, por ejemplo, así que puedes inspeccarla, puedes ver qué está pasando con esta acción en particular. Esto no todo. Tenemos más acciones. Si vamos a ver, vamos a si vamos a ver ver a a Así aquí tenemos conjunto de acciones definidas por Salesforce. Estas son algunas de acciones. puedes ver, tenemos un AI, tenemos un call agent force, tenemos de regular Salesforce, tenemos de regular Salesforce. Tienes todas las acciones que puedes pensar. Puedes invocar un flow o invocar acción que ya definido en tu organización. Así puedes hacer eso también, como puedes ver. También buscar en la web para escarbar algo. Estas son todas las acciones definidas por Salesforce. Y en este caso, labor, la intención de nuestra labor fue… …deboar 15 tratar de clasificarlos por medio o bajo y luego enviar de salida a aquellos que están bajo. No se preocupen por aquellos que están bajo. Si volvemos un poco más hacia…
speaker-1 (07:34.062)
Sí, ahí. Así podemos ver que nos enviamos cinco e-mails. Sí, vamos a… Sí, vemos que nos enviamos cinco e-mails a los que son altos. Y eso sucedió porque en la acción, nos definimos, si vamos a la enviado e-mail, vamos a ver que tenemos condiciones. Solo enviamos e-mails si el cuenta está en alto, ¿verdad? Así creo que sí, creo puedes clicar en el Vamos clicar el header y ver cómo se define el header Aquí definimos, por ejemplo, el setting Como puedes ver, los settings de solo considerando los que son altos. Solo enviando los emails a los que definimos como altos. Hablaremos más tarde sobre por qué hicimos esto, pero es importante porque no queremos consumir créditos o créditos en masse. Tenemos que ser cuidadosos con flex. disculpa el flexgrade, así tienes que asegurar que todo funciona bajo determinadas condiciones. Así esta es una forma de usar Agent4Grid, como puedes ver, es una de una forma todos lo ven, aquí es la altura, aquí es la baja, aquí es la media, todos pueden entender lo que sucediendo aquí. Y también en la Excel, todos saben Excel. Otra forma de usar esto es, que me gusta mucho, es por testar a Agents. Aquí nos muestra que tenemos algunos testes para todos los agentes. Esto es solo para probar y cómo agente puede funcionar. Tenemos tres escenarios definidos aquí. En la primera columna, básicamente, estamos escribiendo por mano el ingreso para el agente. En primera columna, el utero, lo que agente va a recibir. En la segunda columna, tenemos la respuesta expectada. Esto es lo que queremos que todos los agentes respondan a nosotros cuando lo probamos. Pueden usarlo manualmente, pueden tener algunos escenarios en Excel, pueden importarlo. Así esta es respuesta que Por ejemplo, aquí esperamos que el agente recomienda a la Secretaría de para crear un task. agente o lo que queremos agente haga. Y luego en la tercera columna podemos ver que tenemos el actual agente.
speaker-1 (09:58.958)
Pero no un test no está funcionando en mencioné antes, tenemos el concepto de simulación y test El test es básicamente grabar todo desde el primer columno y básicamente estamos diciendo al agente, ok, print el resultado en esta celda. Entonces, eso lo que estamos haciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos printiendo el resultado desde agente? Es por el cuarto columno que Adrián nos ha apuntado. Es la evaluación. Porque queremos evaluar lo que el resultado Entonces, queremos probarlo. ¿Es el resultado en mi segunda columna? Estamos diciendo eso. Si abrimos la columna podemos ver que estamos poniendo el input, el agente. Estamos evaluando la coherencia del agente. Como puedes ver, hay otras evaluaciones aquí, como completidad, por ejemplo, consistencia. como si le diera si agencia se le diera la a un humano cuando debería. Entonces, tienes todo tipo de evaluaciones que puedes hacer en tu organización. el propósito de este demo, solo evaluamos la incoherencia. Y, desde que la agencia produce una respuesta que se mantele a lo que esperábamos, ¿verdad? Si cerramos esto, veremos que la respuesta es buena, ¿verdad? Es pasado. Como puedes ver, pasado. Porque el agente, como puedes ver, el primer proceso, se va el protocolo de entrega y protocolo de Y eso es lo que esperamos. Si vamos al segundo columno, eso es lo que esperamos. Recomendar nuestro columno. Por eso la evaluación es tratada como pasado. Si el agente recomienda algo como… se al cliente que no se moleste, la evaluación será roja. O será algo que nadie le guste. En este caso, ya se interconecta, es un paso. Así esta es una forma de testar a la agencia y cómo usar la para la brisa en la vida en el real.
speaker-0 (12:03.054)
Perfecto, así oops, abrimos la actualización de la Ok, bueno, un breve recap de lo que acabamos de Empecemos con 15 cuenta, definimos un proceso y cada cuenta Tenemos 5 en la prioridad 5 en el mínimo y 5 en el y luego creamos este workflow que solo envía una email a los que están en la prioridad Al final podemos ver que 5 recibimos la email y luego… 10 de ellos quitan la acción.
speaker-1 (12:38.19)
Sí, sí. Eso no todo. Parece que todo, pero eso no todo. Como Alegría mencionó, eso parece muy cool, Porque escribimos algunos récords, solo cuidamos de los que son realmente altos, pero eso no todo. Así algunas de las que debes considerar es que algo que suene bien no significa que debería correcto. Porque algo que suene bien, como vimos, la coherencia, eso suena bien, la evaluación se ha pasado. No significa que todo esté bien. No significa que podemos dejar que este agente se rompe en la producción. Entonces, tenemos que testarlo, realmente lo testemos. Entonces, donde necesitamos ejecutar nuestro workflow, primer workflow que viste. Tenemos nuestro primer precio. Entonces, es donde nuestro primer precio viene en un escenario en podemos realmente testar a agentes. En tu caso, tenemos 15 contratos. En tu caso, puedes tener más. Tienes 20. Puedes calcularlo 40. Puedes calcularlo a… 100, pero debes asegurar que no te casas con la evolución, también, que a trabajar en la así que asegúrate de que todo está funcionando. La de negocio es el contrato no se intervienen con los resultados de las evaluaciones. También, se rune este trabajo como el negocio o como del negocio. Y luego, algo que también tenemos que tomar en cuenta es que si se rune el trabajo, consumirá el crédito como dije, así hay que tener en cuenta que esto también… ejecutar algunos AI, como vimos. esos AI consumen el crédito No mucho, no es mucho. Podemos hablar más sobre eso, pero solo de tener en cuenta que si lo usas, debes estar seguro o debes estar preparado para eso. Y también, último, pero no mínimo, pon estos escenarios, viste que tomamos tres escenarios. Así pon estos escenarios en el centro No estamos mostrando eso porque no tenemos mucho tiempo, pero…
speaker-1 (14:46.19)
Y esos escenarios en el centro para asegurar que su agente pueda ser deployado y tener todos los casos o casos definidos. Entonces, cuando quieras apretar a un agente, también has realizar el test. Así que eso es lo que un buen pígato. Entonces, tienes a los agentes y luego en el separado tienes los casos Como dije, el test es muy importante, los testes de agentes son muy importantes, así prepara tus casos. Puede ser en un Excel, si tienes un Excel, puedes ponerlo y luego importar al agente para Grid. Comienza con dos, tres, cuatro escenarios. Seleccione un par de ruedas y déjalo disparar. Clic jugar y vea qué ha pasado. Vea qué son resultados Vea qué es el actual resultado del agente. Como dije, los resultados en una nueva columna, puede ser una columna, puede ser un json, o lo que nuestro caso usamos plaintext porque es mejor, pero también puedes usar plainjson para ver respuestas de la agencia. Y luego evaluar esto, ver si todos están felices con esto, todos se sienten cómodos con este agente, trabajando, estamos jugando alrededor de 10 escenarios, 20, 13, todos están felices. Y solo luego, poner esto en un centro y luego… y promueve a un ambiente o producción. Una de que también te gustaría que tomes de esta sesión es que asegures que diferencies entre el manual y el modo Agent4Grid es automático por default. Eso significa que cada roda que te agregas, va a En tu caso, tenemos el cuenta, algunos colores y algunos de emails.
speaker-1 (16:38.318)
Así asegúrate de lo haces a mano. No queremos que esto se haga a 100 contas al mismo tiempo. Eso es muy importante. La simulación primero. es tema que Alian mencionó. Tenemos que simular y asegurar que nada está escrito en el CRM en realidad. Queremos simularlo. Y luego, una vez que estemos cómodos, corremos, seleccionamos, corremos y estimamos cuántas pérdidas flexibles se van a en caso de tengamos algunas acciones tal no tengamos acciones y los créditos no están disponibles. Y luego, asegúrate de los usuarios que funcionando sus workflows tengan el acceso correcto. Entonces, si un usuario no tiene acceso a, por ejemplo, editar un cierto entonces tal vez, el agent por grid es lo suficientemente para entender eso y obviamente la acción va a porque el usuario no tiene acceso. Entonces, también tiene en cuenta el real del en el revu. Escanadis QR Code, ¿qué es esto? ¿Arián? Más recursos. más recursos. Aquí hay un QR Code donde puedes encontrar toda la información de esta sesión, cómo puedes empezar construir tu Agent 4.3, cómo puedes empezar con esto, entender más sobre el crédito todo. Así si puedes usar este QR Code, te llevará a nuestro sitio donde puedes tener más conocimiento con este tool. Es muy poderoso. Si lo usas bien, si no, no tan bueno.
speaker-0 (17:41.358)
no
speaker-1 (18:08.11)
Recuerden que hagan una survey, esto nos ayudará mucho para mejorar para futuras sesiones. Sumería se estará disponible pronto y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima!
speaker-1 (18:25.089)
Bien, ahí.
