Un vendedor abre Salesforce delante de su gerente, intenta actualizar una oportunidad y presiona guardar. Error. Completa un campo obligatorio. Otro error. Modifica la fecha de cierre. Otro error más. Entonces mira a su gerente y le dice que en Excel hace lo mismo en 15 segundos.
Esa es la escena que conté hoy en LinkedIn, en un post que arrancaba con una pregunta medio en broma: querés saber cómo lograr que tus usuarios abandonen Salesforce y vuelvan a Excel? Llenalo de Validation Rules. Lo acompañé con una foto y una frase encima: «Esta es la cara de los Usuarios cuando dejás de usar Validation Rules».
Qué descubrió el gerente comercial
Todo empezó con una sospecha. El gerente comercial veía que los números de su dashboard de Salesforce no reflejaban la realidad de su negocio. Convocó a una reunión con sus vendedores y se encontró con algo bastante incómodo: todos tenían sus propias planillas de Excel.
Les preguntó por qué, y la respuesta fue la demostración del vendedor. Tres intentos de guardar, tres errores.
Lo más llamativo es que nadie lo hizo con mala intención. El equipo de sistemas había dedicado meses a implementar reglas de validación para garantizar la calidad de los datos. Paradójicamente, había conseguido exactamente lo contrario: los datos buenos estaban en las planillas, y en Salesforce quedaba lo que los vendedores cargaban cuando no les quedaba otra.
Por qué una Validation Rule puede empujar a tus usuarios a Excel?
Una Validation Rule es una fórmula que se evalúa cada vez que alguien guarda un registro. Si la fórmula da verdadero, Salesforce muestra el mensaje de error y el registro no se guarda. Funciona igual para una persona en la pantalla que para una integración o una carga con Data Loader.
Cada regla, sola, tiene sentido. El problema aparece cuando se acumulan. El usuario no ve la lógica de cada una: ve que guardar se convirtió en una prueba de ensayo y error. Cada restricción innecesaria genera fricción, y cada pequeña fricción acumulada empuja al usuario un poquito más hacia Excel.
En EGA Futura, construyendo nuestro ERP nativo para Salesforce, y en Vantegrate, donde desarrollamos agentes de inteligencia artificial para empresas, nos enfrentamos constantemente al mismo desafío: cómo garantizar la calidad de la información sin complicarle la vida al usuario. Después de más de 30 años desarrollando software empresarial, aprendí que las personas siempre encuentran la forma de evitar un sistema que les complica el trabajo.
Cinco preguntas antes de crear una nueva Validation Rule
Estas son las cinco preguntas que propuse en el post, con lo que significa cada una en la práctica.
Puedo resolverlo con Dynamic Forms?
Con Dynamic Forms, en el Lightning App Builder, cada campo se ubica por separado en la página y puede tener reglas de visibilidad según el valor de otros campos. También se lo puede marcar como obligatorio en la página. Así, el campo «Motivo de pérdida» aparece solo cuando la etapa es Cerrada perdida, y el usuario lo completa ahí mismo, en vez de enterarse por un error al guardar. Fijate que eso vale para la pantalla: si el dato tiene que exigirse también por API, la regla sigue haciendo falta.
Estoy utilizando el tipo de campo correcto?
Muchas reglas existen para corregir un tipo de campo mal elegido. Un campo de texto donde va una fecha, un texto libre donde va un correo, un número guardado como texto. Los tipos Fecha, Correo electrónico, Número o Lista de selección ya validan el formato solos, y sin escribir una fórmula.
Puedo usar un Before-Save Flow que corrija el dato automáticamente?
Un flujo desencadenado por registro configurado para actualizaciones rápidas de campos se ejecuta antes de guardar, y antes que las Validation Rules personalizadas. Si el problema es que el sitio web viene sin «https://», que un código llega en minúsculas o que falta un valor que se puede deducir de otro campo, el flujo lo arregla y el usuario ni se entera. La regla bloquea, y el flujo corrige.
Puedo resolverlo con Picklists dependientes?
Si la regla existe para impedir combinaciones que no tienen sentido, por ejemplo un subtipo que no corresponde al tipo elegido, una lista de selección dependiente directamente no muestra las opciones inválidas. El usuario no puede equivocarse, y nadie tiene que escribir un mensaje de error.
O simplemente necesito capacitar mejor al usuario?
A veces el dato llega mal porque nadie le explicó al vendedor para qué se usa. Una regla no reemplaza esa explicación. En EGA Futura damos clases de Salesforce en vivo y gratis, y buena parte de lo que se ve ahí es justamente esto: entender para qué sirve cada dato antes de exigirlo.
Cuándo sí hace falta una Validation Rule
Las reglas de validación son necesarias, pero hay que tener criterio. Tienen sentido cuando el dato no se puede deducir ni corregir solo, cuando tiene que cumplirse venga de donde venga el registro, y cuando el costo de un dato mal cargado es alto.
Si vas a crear una, tres detalles le cambian la vida al usuario. Que el mensaje diga qué hacer, no solo qué está mal. Que el error aparezca junto al campo y no arriba de todo. Y que la fórmula use ISNEW() o ISCHANGED() para no bloquear registros viejos cada vez que alguien toca otro campo.
Calidad de datos sin adopción
De poco sirve tener un modelo de datos impecable si la información real del negocio termina viviendo en 47 planillas de Excel. La calidad de los datos importa. Pero sin adopción, directamente no hay datos.
Tenemos que diseñar sistemas en donde la tecnología absorba la complejidad y las personas puedan concentrarse en hacer su trabajo. Con esa idea armamos el ERP nativo para Salesforce de EGA Futura: que sea un software ERP fácil de usar, que se aprende una sola vez. Y cuando una parte del trabajo necesita leer documentos o conversar con clientes, en Vantegrate, la empresa que cofundé con Francisco Morales, desarrollamos agentes de IA llave en mano para empresas.
Sobre el mismo tema escribí antes acerca de por qué tu equipo sigue en Excel después de implementar un ERP o un CRM, sobre fórmulas, roll-ups y reglas de validación en Salesforce y sobre cómo ordenar Workflow Rules, Process Builder y Flow en el mismo objeto. Y si dirigís una empresa mediana, en EGA Futura juntamos estrategias y tácticas de gestión para empresas medianas.
Preguntas frecuentes
Por qué los usuarios de Salesforce vuelven a Excel?
Muchas veces porque guardar un registro en Salesforce les lleva más tiempo que anotar lo mismo en una planilla. Una causa frecuente es la acumulación de Validation Rules que bloquean el guardado con errores sucesivos.
Qué alternativas hay a una Validation Rule en Salesforce?
Dynamic Forms para mostrar y exigir campos solo cuando corresponde, el tipo de campo correcto, un Before-Save Flow que corrija el dato antes de guardar, listas de selección dependientes y capacitación del usuario.
Un Before-Save Flow se ejecuta antes que las Validation Rules?
Sí. En el orden de ejecución de Salesforce, los flujos desencadenados por registro de actualizaciones rápidas de campos corren antes que las Validation Rules personalizadas, así que pueden corregir el dato antes de que la regla lo evalúe.
Te dejo la misma pregunta con la que cerré en LinkedIn: cuántas Validation Rules de tu Salesforce son consecuencia de un mal diseño?
Recibí la próxima nota
Para recibir la próxima nota sin entrar al sitio, suscribite gratis al newsletter de EGA Futura en Substack. Sale cuando tenemos algo para contar sobre Salesforce, ERP y agentes de IA.
