¿Qué es lo que hay que hacer?
- Nada. Las actualizaciones de color se realizan de forma gratuita a medida que Lightning Base Components implementa un plan SLDS .
- Se aplican excepciones a algunos componentes a continuación.
Ejemplo 1
Save
- Nada. Las actualizaciones de color se realizan de forma gratuita si su componente implementa exactamente un modelo SLDS .
Ejemplo 2
- Es posible que deba actualizar los colores en su CSS personalizado si ve regresiones visuales.
- Si existe un componente base Lightning para ese modelo y variante, recomendamos reemplazar su componente personalizado con el componente base Lightning.
- Si necesita personalizar el estilo de los componentes, le recomendamos que utilice los nuevos ganchos de estilo
--sldspara cualquier valor de color codificado. Si el valor de color codificado no tiene una coincidencia exacta en términos de ganchos de estilo, querrá considerar usar el gancho de estilo más parecido.
- Es posible que desee verificar si hay suficiente contraste de color para el componente antes de actualizar el valor codificado a un gancho de estilo.
- Los cambios de color en las clases de SLDS se realizan de forma gratuita. Debido a que los cambios se limitan al color, estas clases deberían continuar funcionando como se esperaba.
Ejemplo 3
.my-class { color: #ccc;
Save
- Es posible que deba reemplazar los tokens que está utilizando en CSS personalizado con los ganchos de estilo global relevantes según sea necesario.
- Consulte el ejemplo 4 a continuación.
Ejemplo 4
Ejemplo 5
- Recomendamos reemplazar los colores codificados con ganchos de estilo si existe un color análogo. Al seleccionar tokens, asegúrese de usar tokens semánticos de manera que conserven su significado. Por ejemplo,
--slds-g-color-border-base-1solo debe usarse como el color del borde de los elementos del formulario. Si desea mantener su valor de color codificado, verifique que estos colores no hayan experimentado ninguna regresión visual.
- Verifique si está anulando y
--lwctokens para cualquiera de estos componentes .- Reemplace el token
--lwcque se anula con el enlace de estilo actualizado--sldsintroducido.
Ejemplo 7
Mejores prácticas
- Reemplace los valores de color codificados de forma rígida con ganchos de estilo globales cuando sea posible (los valores de colores codificados de forma rígida están bien como valores alternativos).
- Reemplace los tokens de diseño con ganchos de estilo global donde sea posible.
- Reemplace los ganchos de estilo
--lwccon ganchos de estilo globales. - Elija ganchos de estilo que correspondan al contexto de uso. Por ejemplo, al reemplazar el valor codificado de #747474 que se usa para un borde con un gancho de estilo, hay dos alternativas para elegir:
--slds-g-color-border-base-4o--slds-g-color-neutral-base-50. Se recomienda usar--slds-g-color-border-base-4para el contexto de estilo CSS de "border" en lugar de--slds-g-color-neutral-base-50. - Use declaraciones
var(..)y coloque valores de color codificados como respaldo en caso de que un navegador heredado no pueda leer el enlace de estilo o el token de diseño. Esto es opcional.-
background: var(—slds-g-color-neutral-base-50, #747474);
- Intente que sus personalizaciones de color cumplan con los estándares de contraste de color de texto y no texto de WCAG 2.1.
Más recursos
Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://developer.salesforce.com/blogs/2023/06/preparing-your-app-for-the-lightning-design-system-color-update.html
