Última actualización el 23 de abril de 2022 por Rakesh Gupta
- ¿Cómo elimina automáticamente el marcado HTML del campo de área de texto enriquecido y devuelve texto sin formato?
- Comprender cómo usar el método de picadura de stripHtmlTags
- Comprender cómo verificar el área de texto (enriquecido) ISNULL o ISBLANK
- Llame a una clase de vértice invocable desde el flujo
- Eliminar etiquetas HTML de un campo de texto enriquecido
- y mucho más
Arda Turan trabaja como administradora de sistemas en Gurukul on Cloud (GoC) . Arda está en proceso de implementar la gestión de oportunidades en GoC. Tiene el requisito de almacenar valores de Rich Text (Area) Deal Analysis en texto sin formato al campo Long Text (area) Deal Analysis Text .
A principios de esta semana, necesitaba eliminar algunas etiquetas HTML de un campo de texto enriquecido (área), la cadena de destino ya estaba guardada con etiquetas HTML y uno de los requisitos especifica que debemos representarlo como texto sin formato y almacenarlo en otro campo.
Para eliminar todas las etiquetas HTML de una cadena, existe un método de cadena específico, es decir, stripHtmlTags . Esta función se utiliza para eliminar el marcado HTML y devuelve texto sin formato. A partir de la versión actual, no es posible llamar directamente a los métodos de la clase String desde el flujo de Salesforce, por eso vamos a implementar una clase de Apex invocable.
Para resolver este requisito, utilizaremos el Flujo desencadenado por registro después de guardar . Consulte este artículo para comprender por qué estamos utilizando el flujo desencadenado por registro posterior al guardado para este escenario.
Antes de discutir la solución, permítame mostrarle un diagrama de un flujo de proceso de alto nivel. Dedique unos minutos a repasar el siguiente diagrama de flujo y compréndalo.
Hay 4 pasos para resolver el requisito comercial de Arda utilizando el flujo activado por registro después de guardar . Debemos:
- Cree un campo de área de texto (enriquecido) personalizado en el objeto Oportunidad
- Cree un campo de área de texto (largo) personalizado en el objeto Oportunidad
- Crear clase de Apex y clase de prueba
- Pasos de flujo de Salesforce:
- Definir propiedades de flujo para el flujo desencadenado por registro
- Cree una fórmula para determinar la longitud del campo de texto enriquecido (área)
- Agregue un elemento de decisión para verificar si la longitud es mayor que 0
- Agregar acción: llame a una clase de Apex para eliminar el marcado HTML
- Agregar un elemento de registros de actualización para actualizar la oportunidad
Paso 1: cree un campo personalizado en el objeto de oportunidad para almacenar el análisis de ofertas
En primer lugar, crearemos un campo de área de texto (enriquecido) para almacenar el análisis del trato, como se menciona a continuación:
- En el Administrador de objetos, escriba Oportunidad .
- Seleccione Campos y relaciones , luego haga clic en Nuevo.
- Seleccione Área de texto (enriquecida) como tipo de datos y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Ingrese Etiqueta de campo y haga clic en la tecla de tabulación, se completará el Nombre de campo .
- Ingrese los detalles:
- Longitud 32.768 .
- # Líneas visibles 10 .
- Como práctica recomendada, introduzca siempre una descripción y un texto de ayuda.
- Haga clic en el botón Siguiente .
- Establezca la seguridad a nivel de campo para los perfiles .
- Agregue este campo a Diseño de página .
- Haga clic en Guardar.
Paso 2: cree un campo personalizado en el objeto de oportunidad para almacenar el análisis de trato en texto sin formato
El siguiente paso es crear un campo de área de texto (largo) para almacenar el análisis del trato en formato de texto sin formato, como se menciona a continuación:
- Seleccione Texto Texto (largo) como Tipo de datos, luego haga clic en Siguiente.
- Longitud 32.768 .
- # Líneas visibles 3 .
- Configure la Seguridad a nivel de campo para los perfiles y asegúrese de que el campo sea de solo lectura.
Paso 3: Cree una clase de Apex y una clase de prueba
- En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Clases de Apex .
- Da clic en el botón Nuevo .
- Copie el código de GitHub y péguelo en su clase de Apex.
Repita los pasos anteriores y haga clic en la clase de prueba. Puede obtener el código de mi repositorio de GitHub .
Paso 4.1: Definir propiedades de flujo
- Seleccione el flujo activado por registro opción, haga clic en Crear y configure el flujo de la siguiente manera:
- Objeto : Oportunidad
- Activar flujo de oportunidad cuando : se crea o actualiza un registro
- Optimice el flujo para la acción y los registros relacionados
- Haga clic en Listo .
Paso 4.2: fórmula para calcular la longitud (enriquecida) del área de texto
Los campos de texto enriquecido son un poco torcidos. ISNULL e ISBLANK no funcionan con este tipo de campo. Para verificar NULL en este campo de tipo de datos, debemos usar LEN para calcular la cantidad de caracteres.
- En Caja de herramientas , seleccione Administrador y, a continuación, haga clic en Nuevo recurso para calcular la longitud del campo Análisis de acuerdos.
- Tipo de recurso : Fórmula
- Nombre de API : forN_DealAnalysisLength
- Tipo de datos : Número
- Lugares decimales : 0
- Fórmula : LEN({!$Record.rakeshistomMVP__Deal_Analysis__c})
Paso 4.3: Uso del elemento de decisión para comprobar si la longitud de la fórmula
Ahora usaremos el elemento Decisión para verificar si el campo de análisis del trato tiene más de 0 caracteres o no.
- En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisión .
- Fila 1:
- Recurso : {!forN_DealAnalysisLength}
- Operador : mayor que
- Valor : 0
- Fila 1:
- Cuándo ejecutar el resultado : si se cumplen los requisitos de la condición
Paso 4.4: agregue una acción para llamar a la clase de Apex para eliminar el marcado HTML
- En Flow Designer, debajo del nodo Sí , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Acción .
- Busque y seleccione la clase apex RemoveHtmlMarkup en el menú desplegable
- Establecer valores de entrada:
- Campo : texto enriquecido
- Valor : {!$Record.rakeshistomMVP__Deal_Analysis__c}
- Seleccione Asignar variables manualmente .
- Almacenar valores de salida:
- Campo : salida
- Valor : {!$Record.rakeshistomMVP__Deal_Analysis_Text__c}
Paso 4.5: Agregar acción: actualizar registros
El siguiente paso es actualizar el registro de oportunidad, para ello utilizaremos el elemento Actualizar Registros .
- En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Actualizar registros .
- Para obtener información sobre cómo encontrar registros para actualizar y establecer sus valores, seleccione Usar los ID y todos los valores de campo de un registro o colección de registros.
- Seleccionar registro(s) para actualizar
- Registro o colección de registros : {!$Record}
Al final, Arda's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:
- Haga clic en Guardar .
- Introducir etiqueta de flujo el nombre de la API se completará automáticamente.
- Versión de API para ejecutar el flujo : 55
- Etiqueta de la entrevista : eliminar el marcado HTMl {!$Flow.CurrentDateTime}
¡Casi ahí! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón Activar .
A partir de ahora, cuando un usuario empresarial actualice el campo Área de texto de análisis de trato (enriquecido), el flujo activado por registros almacenará automáticamente el texto sin formato en el campo Texto de análisis de trato.
Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2022/04/23/remove-rich-text-formatting-using-flow/
