- ¿Cómo incrusta un flujo de pantalla dentro de un componente web Lightning?
- Incruste el flujo de pantalla dentro de un componente web Lightning
- Aplicar representación condicional en el componente web Lightning
- Use uiRecordApi para obtener el valor del campo del registro sin usar la clase de Apex
- y mucho más
- Pasar datos del componente web Lightning al flujo de pantalla
- Uso del componente web Lightning para mostrar un banner de alerta
- Debería mostrar un flujo de pantalla llamado 'parterFlow' cuando el tipo de cuenta es 'Socio tecnológico'.
- Debería presentar un flujo de pantalla llamado 'customerFlow' cuando el tipo de cuenta es 'Cliente – Directo'.
- El componente LWC debe diseñarse con la capacidad de incorporarse en la página de registro de rayos de la cuenta.
- getRecord : este método le permite obtener datos de registro.
- getRecordCreateDefaults : este método proporciona los valores predeterminados que utiliza Salesforce al crear un nuevo registro.
- getRecordUi : obtiene los detalles de diseño de un registro, como qué campos se muestran, cómo se muestran, etc.
- createRecord : este método le permite crear un nuevo registro.
- deleteRecord – Le permite eliminar un registro.
- updateRecord : te permite actualizar un registro existente.
- Cree un ScreenFlow (customerFlow) para manejar la solicitud del cliente
- Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
- Agregue una variable de texto para almacenar el nombre de la cuenta
- Agregue una pantalla para mostrar el nombre de la cuenta desde una variable de texto
- Cree un ScreenFlow (partnerFlow) para manejar la solicitud del cliente
- Cree un componente web relámpago para mostrar los diferentes flujos de pantalla según el tipo de cuenta
- Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
- Seleccione el flujo de pantalla y haga clic en Crear y configurar el flujo.
- Se abrirá el diseñador de flujo para usted.
- En Caja de herramientas , seleccione Administrador y, a continuación, haga clic en Nuevo recurso para almacenar el nombre de la cuenta.
- Tipo de recurso : Variable
- Nombre de API : nombre de cuenta
- Tipo de datos : Texto
- Valor predeterminado : {!$GlobalConstant.EmptyString}
- Comprobar disponible para entrada
- Comprobar disponible para la salida
- Haga clic en Listo.
- En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Pantalla .
- Haga clic en Guardar .
- Versión de API para ejecutar el flujo : 58
- Etiqueta de entrevista : customerFlow {!$Flow.CurrentDateTime}
- Etiqueta de entrevista : flujo de socio { !$Flow.CurrentDateTime}
embedFlowToLWC.html
- En LWC, el archivo HTML de cada componente debe envolverse con una etiqueta <plantilla> .
- <template if:true={isPartner}> y <template if:true={isCustomer}> : estas son plantillas condicionales que muestran contenido en función de la veracidad de las propiedades isPartner e isCustomer , respectivamente. El contenido dentro de estas plantillas solo se representará si la condición correspondiente es verdadera.
</plantilla>
embedFlowToLWC.js
- Las declaraciones de importación se utilizan para importar los módulos y las dependencias necesarios. LightningElement es el componente básico para crear componentes web Lightning.
- account({ error, data }) es una función que maneja la respuesta de la llamada getRecord . Si hay un error, asigna el error a this.error . Si se devuelven datos, establece this.accountName en el nombre de la cuenta y establece isPartner o isCustomer en verdadero según el tipo de cuenta.
- get inputVariables() es un método captador que devuelve una matriz de objetos, que representa variables de entrada para un flujo. En este caso, devuelve el nombre de la cuenta.
embedFlowToLWC.js-meta.xml
<?versión xml=”1.0″ codificación=”UTF-8″?><LightningComponentBundle xmlns=”http://soap.sforce.com/2006/04/metadata”><apiVersion>58.0</apiVersion><isExposed>verdadero</isExposed><target>relámpago__RecordPage</target></objetivos></LightningComponentBundle>
