- ¿Cómo pasa datos del componente web lightning al flujo de pantalla principal?
- Incruste un componente web relámpago dentro del flujo de pantalla
- Pase los datos del componente web lightning a una variable de flujo
- Interactuar con el componente web lightning y los elementos de flujo de pantalla en la misma pantalla
- y mucho más
- Uso del componente web Lightning para mostrar un banner de alerta
- Obtenga el Id. de registro y el nombre de la API del objeto en el componente web Lightning
- Desarrollar un componente LWC capaz de recibir entradas de latitud y longitud.
- Pase los valores introducidos a los componentes de flujo de pantalla correspondientes.
- Cree un componente web Lightning de ubicación de entrada para Screen Flow
- Pasos de flujo de Salesforce
- Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
- Agregue una pantalla para mostrar el componente personalizado de ubicación de entrada
- Agregar un componente de número de entrada para mostrar la latitud desde la ubicación de entrada Componente LWC
- Agregar un componente de número de entrada para mostrar la longitud desde la ubicación de entrada Componente LWC
lwcToScreenFlow.html
- En LWC, el archivo HTML de cada componente debe envolverse con una etiqueta <plantilla> .
- latitude={latitude} :- Esto vincula la propiedad de latitud de la clase JavaScript de LWC con el atributo de latitud del componente.
- longitude={longitude} :- Similar a la latitud, esto une la propiedad de longitud de la clase JavaScript de LWC con el atributo de longitud del componente.
- onchange={handleChange} :- Esto configura un detector de eventos en el componente. Cada vez que cambia el valor del componente (ya sea latitud o longitud), se llama al método handleChange de la clase JavaScript de LWC.
</plantilla>
lwcToScreenFlow.js
- FlowAttributeChangeEvent crea y distribuye el evento personalizado que transfiere datos del componente web Lightning a un flujo.
- handleChange(event) es un método de controlador de eventos que se llama cuando ocurre un evento de cambio en el componente lightning-input-location en la plantilla HTML de LWC.
- this.latitude = event.target.latitude y this.longitude = event.target.longitude , estas líneas actualizan las propiedades de latitud y longitud con los valores del objetivo del evento (el componente lightning-input-location).
- [“latitud”, “longitud”].forEach((loc) => this.dispatchEvent(new FlowAttributeChangeEvent(loc, this[loc]))) , esta línea recorre una matriz que contiene cadenas de latitud y longitud, y para cada uno de estos, envía un nuevo FlowAttributeChangeEvent.
lwcToScreenFlow.js-meta.xml
</LightningComponentBundle>
- Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
- Seleccione el flujo de pantalla y haga clic en Crear y configurar el flujo.
- Se abrirá el diseñador de flujo para usted.
- En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Pantalla .
- Haga clic en Listo.
- En la sección Entrada en Elemento de pantalla , arrastre y suelte el componente Número en la pantalla.
- Valor predeterminado : {!lwcToFlow.latitude}
- Valor predeterminado : {!lwcToFlow.longitude}
- Haga clic en Guardar .
- Versión de API para ejecutar el flujo : 58
- Etiqueta de entrevista : Pase de Screen Flow a LWC {!$Flow.CurrentDateTime}
Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2023/07/17/pass-data-from-lightning-web-component-to-screen-flow-3/
