Última actualización el 19 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta
¿Cuándo utilizar los flujos activados por registros "Antes de guardar" frente a "Después de guardar"?
Después de leer esta publicación de blog, podrá comprender:
- ¿Cuándo debería utilizar el flujo activado por registro antes de guardar?
- ¿Cuándo debería usar el flujo activado por registro después de guardar?
Sergio Armendariz es desarrollador de aplicaciones en Gurukul on Cloud (GoC) . Después de asistir a la reunión del grupo de usuarios local, estaba emocionado de explorar el Flow activado por registro recién presentado. Sin embargo, Sergio no tiene experiencia como desarrollador. Por lo tanto, es un poco difícil para él entender cuándo usar el flujo activado por registro antes de guardar o después de guardar.
Sin desanimarse, llamó al arquitecto de soluciones de GoC, Rakesh Gupta, para llegar al fondo de esto.
Rakesh y Sergio organizaron una reunión de Zoom para discutir la diferencia entre el flujo activado por registro antes de guardar y después de guardar y ¿cuándo usar qué?
El flujo antes de guardar es un disparador que se realiza antes de una operación , como insertar, actualizar, eliminar, etc. Puede usar dicho flujo para verificar o cambiar valores antes de que los datos se actualicen o inserten en la base de datos. Un Antes de guardar es mucho más rápido porque cada registro no se vuelve a guardar en la base de datos. Evitar ese procedimiento de guardado adicional significa omitir otra ronda de reglas de asignación, reglas de respuesta automática, reglas de flujo de trabajo y otras personalizaciones que requieren tiempo para ejecutarse.
El desencadenador de flujo posterior a guardar , por otro lado, se ejecuta después de una operación , como una inserción, actualización, etc. Puede utilizar dicho flujo para actualizar datos en objetos relacionados o enviar una alerta por correo electrónico. Un After-save puede ayudarlo a lograr el mismo objetivo que un Process Builder (recuerde que Process Builder es un disparador After-save).
Use un flujo antes de guardar en los siguientes casos de uso:
- Actualizar campos en registros nuevos o modificados: significa que desea actualizar los campos en el registro que iniciaron el flujo.
- Activar una regla de validación (esta es una solución personalizada que no está disponible de inmediato)
Use un flujo posterior al guardado en los siguientes casos de uso:
- Cree o actualice registros relacionados.
- Acceda a campos como el campo Fecha de última modificación o el ID del nuevo registro. Tenga en cuenta que estos campos se completan solo después de guardar un registro.
- Por ejemplo, enviar alertas por correo electrónico.
- Realizar acciones distintas a la actualización del registro que lanza el flujo.
Ejercicio práctico (tú lo haces):
A medida que Rakesh termina de explicar a Sergio cuándo usar el flujo activado por registro antes de guardar y después de guardar, quiere validar la comprensión de Sergio. Entonces, Rakesh le asigna algunos ejercicios prácticos a Sergio. Por favor, ayude a Sergio con los siguientes ejercicios y, mientras lo hace, ¡también domine los conceptos!
- Steven Greene trabaja como administrador de sistemas en Universal Containers (UC). Recibió el siguiente requisito de su Gerente: cada vez que se crea o actualiza una Cuenta, se completa automáticamente el número de recuentos de oportunidades abiertas en un campo personalizado en la Cuenta, es decir, No. de Oportunidades Abiertas (No_of_Open_Opportunities__c).
- Steven Greene trabaja como administrador de sistemas en Universal Containers (UC). Recibió el siguiente requisito de la administración: siempre que se marque el campo personalizado de una cuenta, 'Fuera del negocio' (fuera del negocio__c), actualice la Etapa de oportunidad abierta relacionada a 'Cerrado-perdido'.
- Steven Greene trabaja como administrador de sistemas en Universal Containers (UC). Recibió el siguiente requisito de la administración: cuando una etapa de oportunidad se actualiza a cerrada-ganada, envíe una alerta por correo electrónico al propietario de la cuenta.
- Steven Greene trabaja como administrador de sistemas en Universal Containers (UC). Recibió el siguiente requisito de la administración: cuando se crea un cliente potencial sin teléfono o correo electrónico, cree automáticamente una tarea para que el propietario del cliente potencial actualice la información de contacto del cliente potencial.
- Steven Greene trabaja como administrador de sistemas en Universal Containers (UC). Recibió el siguiente requisito de la administración: cuando se crea un cliente potencial con ingresos anuales superiores a $ 5 millones, actualice la calificación a Hot.
¡¡Suerte con estos ejercicios !! No se preocupe si se queda atascado, ¡sepa que estoy a solo un correo electrónico de distancia!
Házmelo saber enviándome un tweet a @automationchamp o encuéntrame en LinkedIn.
Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2020/12/15/getting-started-with-salesforce-flow-part-35-when-to-use-before-save-vs-after-save-record-triggered-flows/
