Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta
- ¿Cómo puede enviar una alerta automática por correo electrónico a los propietarios de Chatter sobre solicitudes de membresía pendientes?
En Salesforce, un grupo de Chatter representa un grupo de usuarios. Es una excelente manera de impulsar la colaboración en su organización. Puede agregar miembros ilimitados a un grupo de Chatter, pero un usuario solo puede unirse a un máximo de 100 grupos. Si el grupo de Chatter está configurado como Privado , el usuario debe solicitar unirse. Salesforce enviará un correo electrónico a todos los propietarios y administradores del grupo. Sin embargo, ¿qué pasa si los propietarios o administradores del grupo se olvidan de tomar medidas? Salesforce nunca envía un correo electrónico de recordatorio.
- Utilice el flujo activado por programación para comprobar si hay solicitudes de grupos de Chatter pendientes
- Utilice el flujo activado por programación para enviar automáticamente un correo electrónico de recordatorio al propietario del grupo de Chatter
Pamela Kline trabaja como administradora de sistemas en Universal Containers (UC) . Ha recibido un requisito para desarrollar un proceso automatizado que enviará recordatorios por correo electrónico a los propietarios privados de Chatter Group de las solicitudes de miembros pendientes para unirse al grupo.
Hay varias formas de resolver los requisitos comerciales anteriores. Puede utilizar el disparador de Apex , Salesforce Flow, Process Builder y más. Para resolver este requisito, usaremos Flujo activado programado .
Antes de continuar, debe comprender CollaborationGroupMemberRequest objeto . Representa una entrada en la fuente, como cambios en una fuente de registro, incluidas publicaciones de texto, publicaciones de enlaces y publicaciones de contenido.
| Nombre del campo | Detalles |
| CollaborationGroupId | El ID del grupo privado de Chatter . |
| RequesterId | El ID del usuario que solicita unirse al grupo. |
| Estado | El estado de la solicitud. Los valores disponibles son: Aceptado, Rechazado, Pendiente |
Además, comprenda CollaborationGroup objeto . Representa un grupo de Chatter
| Grupo de colaboración | El tipo de grupo de Chatter. Los valores disponibles son: Público, Privado, No listado |
Práctica guiada (lo hacemos):
Hay 4 pasos para resolver los requisitos comerciales de Pamela mediante el flujo activado por programación . Debemos:
- Definir propiedades de flujo para flujo activado por programación
- Agregue un elemento de obtención de registros para encontrar miembros pendientes
- Agregue un elemento de decisión para verificar si existe una solicitud de membresía pendiente
- Agregar una acción principal enviar correo electrónico para enviar un correo electrónico
Paso 1: Flujo de Salesforce: definir propiedades de flujo activado por programación
- Seleccione el flujo activado por programación opción y haga clic en Siguiente y configure el flujo de la siguiente manera:
- Establecer horario
- Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2020
- Hora de inicio: 8:00 AM
- Frecuencia: Diaria
- Haz clic en Listo .
- Seleccionar objeto : CollaborationGroup
- Establecer condiciones
- Fila 1
- Campo: CollaborationGroup | Tipo de colaboración
- Operador: Igual a
- Valor: Privado
- Fila 1
Paso 2: Flujo de Salesforce: agregar un elemento Obtener registro para encontrar una solicitud de membresía pendiente
El elemento Obtener registros verificará si existen solicitudes de membresía pendientes para un grupo privado de Chatter.
- Arrastre y suelte el elemento Obtener registros en el diseñador de flujo.
- Seleccione la solicitud de miembro del grupo objeto de la lista desplegable.
- Fila 1:
- Campo: CollaborationGroupId
- Operador: Igual a
- Valor: {! $ Record.Id}
- Fila 1:
- Campo: Estado
- Operador: Igual a
- Valor: pendiente
- Fila 1:
- seleccione solo el primer registro
- Elija la opción para almacenar automáticamente todos los campos .
Paso 3: Flujo de Salesforce – Uso del elemento de decisión – ¿Existe una membresía pendiente?
Ahora agregue el elemento Decisión para decidir si enviar o no un correo electrónico automáticamente. Si el recurso (variable) es nulo, significa que no hay solicitudes de membresía pendientes. Puede recibir ayuda de la siguiente captura de pantalla:
- Requisitos de las condiciones para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
- Fila 1:
- Recurso: {! Find_Pending_Membership_Request}
- Operador: es nulo
- Fila 1:
Paso 4: Flujo de Salesforce: agregue la acción principal Enviar correo electrónico para enviar un correo electrónico
Ahora usaremos la acción estática Enviar correo electrónico para enviar un correo electrónico al propietario del grupo de Chatter .
- En Caja de herramientas , seleccione Elemento.
- Arrastre y suelte el elemento Action en el diseñador de flujo.
- Seleccione la acción de envío de correo electrónico lista para usar.
- Establecer valores de entrada
- Cuerpo: Este es un correo electrónico de recordatorio para informarle que el grupo de Chatter '{! Find_Pending_Membership_Request.CollaborationGroup.Name}' tiene una solicitud de membresía pendiente.
- Asunto: Solicitud de miembro de Chatter pendiente
- Direcciones de correo electrónico (separadas por comas): {! $ Record.Owner.Email}
- Cuerpo con formato de texto enriquecido : {! $ GlobalConstant.True}
Al final, el proceso de Pamela se verá como la siguiente captura de pantalla: Una vez que todo se vea bien, realice los pasos a continuación:
- Haga clic en Guardar .
- Versión de API para ejecutar el flujo : 51
- Etiqueta de la entrevista : correo electrónico de recordatorio automático – Membresía pendiente {! $ Flow.CurrentDateTime}
¡Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón Activar.
A partir de ahora, si un usuario solicita unirse a un grupo de Chatter privado, el propietario del grupo recibirá un correo electrónico automáticamente a la hora designada.
- Para probar esta funcionalidad, solicite unirse al grupo de charla privado llamado UC Internal Announcements .
- A la hora especificada para el flujo activado por programación, el propietario del grupo recibirá un correo electrónico automático con las solicitudes de miembros del grupo de Chatter pendientes.
¿Qué aprendió de esta publicación, es relevante para usted y cómo modificará los conceptos enseñados en la publicación para sus propios procesos comerciales?
Haz una publicación y etiquétame en Twitter @automationchamp , usando #AutomationChampion.
Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2020/12/20/reminder-for-chatter-group-pending-membership-requests/
