Última actualización el 22 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta
Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboración en su organización. Los usuarios pueden publicar un estado, enlaces, archivos y comentarios en las publicaciones de otros. También podemos agregar usuarios a grupos de charla. Chatter puede enviarle un correo electrónico cada vez que alguien lo sigue, publica en su perfil o grupos, etc. Para obtener más información sobre el chat y averiguar cómo comenzar, consulte Trailhead .
Chatter se vuelve aún más poderoso a través de la automatización. Podemos realizar cambios en los registros y la configuración de forma automática que reduce el error humano. En este tutorial, veremos el poder de Salesforce Flow cuando se combina con Chatter.
- Obtenga una mejor comprensión de Chatter
- Utilice Salesforce Flow para actualizar la configuración de correo electrónico de Chatter
- Descubra lo que es posible con Chatter y Salesforce Flow
Tamara McCleary trabaja como Administradora de sistemas en Universal Containers (UC) . Ha recibido el requisito de actualizar automáticamente la configuración de correo electrónico de Chatter del nuevo usuario cuando están incorporados. Los requisitos se encuentran a continuación.
- Actualice la frecuencia del resumen personal : – Semanalmente
- Actualizar la frecuencia de correo electrónico predeterminada para los grupos a los que me uno : correo electrónico en cada publicación
Existen múltiples soluciones posibles para el escenario empresarial anterior . Usaremos Salesforce Flow para resolver el requisito comercial anterior.
Para resolver este requisito, utilizaremos el flujo activado por registro antes de guardar . Consulte este artículo para comprender por qué estamos usando el flujo activado por registro posterior al guardado para este escenario.
Antes de continuar, debe comprender el objeto Usuario y algunos de sus campos en Salesforce.
A) DefaultGroupNotificationFrequency : – Este campo representa la frecuencia predeterminada para enviar notificaciones por correo electrónico del grupo de Chatter del usuario cuando el usuario se une a grupos. Las opciones son las siguientes:
- Correo electrónico en cada publicación
- Resúmenes diarios
- Resúmenes semanales
- Limitado
B) Frecuencia de resumen : este campo representa la frecuencia con la que el sistema envía el resumen de correo electrónico personal de Chatter del usuario. Las opciones para DigestFrequency son las siguientes:- Diario
- Semanalmente
- Nunca
Antes de discutirlo, permítame mostrarle un diagrama de un flujo de proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo y comprenderlo.
Comencemos a construir este proceso de automatización.Práctica guiada (lo hacemos):
Hay 4 pasos para resolver los requisitos comerciales de Tamara utilizando Salesforce Flow . Debemos:
- Cree una fórmula para determinar si el registro de cotización es nuevo o antiguo
- Agregue un elemento de decisión para verificar el campo IsActive
- Agregar un elemento de asignación: asigne valores predeterminados a los siguientes campos:
- DefaultGroupNotificationFrequency
- Frecuencia de digestión
Paso 1: Flujo relámpago: defina las propiedades del flujo para el flujo antes de guardar
- Objeto : Usuario
- Optimice el flujo para : actualizaciones de campo rápidas
- Haz clic en Listo .
Sugerencias : nunca intente escribir criterios de entrada en un flujo activado por registro. ¿Por qué? Mira este artículo.
Paso 2: Flujo de Salesforce: fórmula para determinar si el registro de usuario es nuevo o antiguo
- En Caja de herramientas , seleccione Administrador , luego haga clic en Nuevo recurso para determinar si el registro es nuevo o antiguo.
- Tipo de recurso : Fórmula
- Nombre de API : forBIsNew
- Tipo de datos : booleano
- Fórmula : IsNew ()
Paso 3: Flujo de Salesforce: uso del elemento de decisión para verificar el campo IsActive
Ahora usaremos el elemento Decisión para verificar IsActive y asegurarnos de que sea igual a Verdadero y que el registro sea Nuevo.
- Fila 1:
- Recurso: {! ForB_IsNew}
- Operador: Igual que
- Valor: {! $ GlobalConstant.True}
- Fila 2 :
- Recurso: {! $ Record.IsActive}
- Fila 1:
Paso 4: Flujo de Salesforce: uso del elemento de asignación para actualizar la configuración del resumen de correo electrónico
El siguiente paso es actualizar un registro de usuario. Usaremos la Asignación elemento, ya que estamos usando el flujo antes de guardar .
- Arrastre y suelte el elemento Asignación en el diseñador de flujo.
- Establecer valor variable
- Fila 1:
- Campo: {! $ Record.DefaultGroupNotificationFrequency}
- Valor: P
- Haga clic en Agregar fila
- Fila 2:
- Campo: {! $ Record.DigestFrequency}
- Valor: W
- Fila 1:
Al final, Tamara's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla (activé Auto-Layout ) para este flujo:
- Haga clic en Guardar .
- Versión de API para ejecutar el flujo : 53
- Etiqueta de la entrevista: Activador de registro: usuario antes de guardar {! $ Flow.CurrentDateTime}
¡Casi ahí! Una vez que todo se vea bien, haga clic en Activar .
Ahora en adelante, si el administrador del sistema crea un nuevo usuario, vaya a Configuración , escriba Usuarios y haga clic en Nuevo. Complete los campos obligatorios y guarde el registro. Si es administrador, inicie sesión como usuario y verifique su configuración. De lo contrario, haga que el usuario inicie sesión y verifique su configuración.
Ahora es su turno de probar algo con Salesforce Flow y Chatter o Slack. Hay muchas opciones. Intente publicar en un grupo para que todos sepan que se ha agregado un nuevo usuario o publique directamente en el administrador de la persona. Cree su propio Flow con Chatter y háganos saber lo que ha hecho.
Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2021/11/17/auto-update-chatter-email-settings-2/
