Última actualización el 3 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta
Comprender cómo resolver el mismo caso de uso empresarial utilizando Process Builder . Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 10 (Reenvío automático de registros a una conexión) .
Salesforce-to-Salesforce es una función compatible de forma nativa de la plataforma Salesforce y permite fácilmente que dos socios comerciales compartan registros de datos relevantes en tiempo real. Le permite compartir registros con sus socios comerciales que utilizan Salesforce y obtener actualizaciones en tiempo real sobre los datos compartidos. Por ejemplo, puede compartir datos de oportunidades y clientes potenciales con socios comerciales.
Un punto clave en la conexión de Salesforce a Salesforce es compartir datos manualmente. Si desea automatizar el proceso de intercambio de datos, debe usar el código Apex. En este caso, podemos lograr esto con un par de herramientas declarativas y sin necesidad de codificación.
(Tenga en cuenta que Salesforce to Salesforce Connections solo está disponible en Classic en este momento. No estamos seguros de si Salesforce planea admitir esto en Lightning. Podemos cambiar a Classic para configurar la conexión para este tutorial).
- Comprender las capacidades de conexión de Salesforce a Salesforce
- Comprender qué opciones están disponibles para compartir registros con socios.
- Comparta datos sin problemas con la automatización
- Obtenga exposición a Salesforce Flow
Martin Jones trabaja como administrador de sistemas en Universal Containers (UC) . Su empresa, así como otra empresa ( Acme Corp ), ha establecido Salesforce-to-Salesforce. Se le exige que comparta todas las oportunidades que no se originaron en la fuente de clientes potenciales "web". Considerando el volumen de oportunidades, Martin necesita automatizar esto.
Existen múltiples soluciones posibles para el escenario empresarial anterior . Usaremos Salesforce Flow para resolver el requisito comercial anterior. Para resolver este requisito, utilizaremos el flujo activado por registro después de guardar . Consulte este artículo para comprender por qué estamos usando el flujo activado por registro posterior al guardado para este escenario.
Antes de continuar, debe comprender los objetos que se mencionan a continuación en Salesforce
Si no ha activado la conexión a Salesforce Salesforce y desea hacerlo, por favor, eche un vistazo a una introducción a Salesforce para Salesforce artículo publicado por Salesforce. En este tutorial, vamos a configurar una conexión de Salesforce a Salesforce con una empresa ficticia, Acme. Para configurar esto, siga las instrucciones que se enumeran aquí .
Este artículo lo ayudará a comprender cómo reenviar registros automáticamente a una conexión mediante Salesforce Flow . Si no está familiarizado con el flujo y sus capacidades, le recomiendo que consulte nuestros tutoriales sobre el flujo que se enumeran aquí .
Antes de discutirlo, permítame mostrarle un diagrama de un flujo de proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo y comprenderlo.
Práctica guiada (lo hacemos):
Hay 4 pasos para resolver los requisitos comerciales de Martin utilizando Salesforce Flow . Debemos:
- Buscar ID de conexión de red de socio
- Creación de una etiqueta personalizada para almacenar la identificación de la oportunidad
- Pasos del flujo de relámpagos:
- Agregue un elemento de decisión para verificar la fuente de clientes potenciales
- Agregue un elemento de creación de registros para reenviar el registro de oportunidad a una conexión
Paso 1: Busque el ID de conexión de la red de socios para Acme Corp
El primer paso es averiguar el ID de conexión para la red de socios Acme Corp. Una posible solución alternativa es utilizar Developer Console.
- Haga clic en Configuración | Consola de desarrollador
- En el Editor de consultas, ejecute la siguiente consulta SOQL
- seleccione ConnectionName, Id de PartnerNetworkConnection donde ConnectionStatus = 'Accepted'
- Asegúrese de copiar el ID de conexión.
SOQL Query – To get Partner Network Connection Id
» data-image-caption=»SOQL Query – To get Partner Network Connection Id
» data-medium-file=»https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2015/03/soql-query-to-get-cpartner-network-connection-id.png?fit=300%2C181&ssl=1″ data-large-file=»https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2015/03/soql-query-to-get-cpartner-network-connection-id.png?fit=640%2C387&ssl=1″ loading=»lazy» class=»wp-image-5121 size-full aligncenter» src=»https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2021/11/introduccion-a-salesforce-flow-parte-78-reenvio-automatico-de-registros-a-una-conexion-2.png» alt=»Consulta SOQL: para obtener el ID de conexión de la red de socios» width=»640″ height=»387″ data-recalc-dims=»1″>Paso 2: creación de una etiqueta personalizada
Cree una etiqueta personalizada para almacenar el ID de la conexión con la que se comparte un registro.
- En la interfaz de usuario, escriba Etiquetas personalizadas .
- Haga clic en el botón Nueva etiqueta personalizada .
- Ingrese una breve descripción, el nombre se completará automáticamente.
- Ahora ingrese el ID de conexión de Acme Corp en el valor .
- Haga clic en Guardar.
Paso 3.1: Flujo relámpago: defina las propiedades del flujo para el flujo posterior al guardado
- Objeto : Oportunidad
- Optimice el flujo para : actualizaciones de campo rápidas
- Haz clic en Listo .
Sugerencias : nunca intente escribir criterios de entrada en un flujo activado por registro. ¿Por qué? Mira este artículo.
Paso 3.2: Flujo de Salesforce: uso del elemento de decisión para verificar la fuente del cliente potencial
Ahora usaremos el elemento Decisión para verificar la fuente de clientes potenciales y asegurarnos de que sea igual a la Recomendación de socio.
- Fila 1 :
- Recurso: {! $ Record.LeadSource}
- Operador: Igual que
- Valor: Web
- Fila 1 :
Paso 3.3: Flujo relámpago – Crear registros – Reenviar el registro de oportunidad a Acme Corp
El siguiente paso es compartir automáticamente los registros de oportunidades con la conexión de socio. Para ello, usaremos el elemento Create Records. Básicamente, duplicaremos nuestro registro actual en la organización de conexión establecida apuntando nuestro registro a un nuevo registro en la instancia de Salesforce conectada.
- En Caja de herramientas , seleccione Elementos . Arrastre y suelte Crear registros en el lienzo.
- Cuántos registros crear : uno
- Cómo configurar los campos de registro : use recursos separados y valores literales
- Objeto : Historial de conexiones
- Establecer valores de campo para el historial de conexiones
- Fila 1:
- Campo : ConnectionId
- Valor : {! $ Label.Acme_Corp_Connection_Id}
- Haga clic en Agregar fila
- Fila 2:
- Campo : LocalRecordId
- Valor : {! VarTOpportunityId}
Al final, Martin’s Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:
- Haga clic en Guardar .
- Ingrese la etiqueta de flujo que el nombre de la API se completará automáticamente.
- Versión de API para ejecutar el flujo : 53
- Etiqueta de la entrevista : Activador de registro: Liderar antes de guardar {! $ Flow.CurrentDateTime}
¡Casi ahí! Una vez que todo se vea bien, haga clic en Activar .
A partir de ahora, si un usuario empresarial crea un nuevo registro de oportunidad con una fuente de clientes potenciales que no sea la Web , Salesforce Flow lo compartirá automáticamente con Partner Network Connection Acme Corp.
- Ahora cree una nueva oportunidad con el nombre Burlington Textiles Weaving Plant Generator – Second Phase y Lead Source en blanco. Luego, verifique la lista relacionada de Uso compartido externo disponible en la página Detalles de la oportunidad, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
- Salesforce FLow compartió automáticamente la nueva oportunidad con la conexión de red de socios Acme Corp.
Corrector de pruebas : - Frances Barrera
Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2021/11/03/getting-started-with-salesforce-flow-part-78-auto-forward-records-to-a-connection/
