Los conjuntos de permisos son útiles para proporcionar un conjunto particular de funcionalidades a un usuario además de los permisos proporcionados por su
perfil . Por ejemplo, es posible que desee permitir que solo algunos de
sus usuarios de ventas conviertan clientes potenciales. En este caso, en lugar de tener un perfil de ventas especial con el
permiso de conversión de clientes potenciales, puede crear un conjunto de permisos y asignarlo a un usuario específico. ¿Qué sucede si solo desea que se asigne un conjunto de permisos durante un tiempo designado y no desea olvidarse de eliminarlo más tarde?
- Asigne el conjunto de permisos para un período de tiempo específico del 01 de enero de 2022 al 15 de enero de 2022 (como si hubiera definido la hora de inicio y finalización)
- Eliminar el conjunto de permisos del usuario el31 de agosto de 2021, es decir, una fecha futura
He escrito algunos artículos sobre la automatización del
conjunto de permisos. y
automatización . ¡¿Por qué no les echas un vistazo mientras estás en ello ?!
- Introducción a Salesforce Flow – Parte 53 (Clonar un usuario con su grupo público asociado, pertenencia a la cola y conjuntos de permisos)
- Introducción a Salesforce Flow – Parte 24 (Asignar automáticamente conjuntos de permisos a un nuevo usuario)
Después de leer este artículo, podrá:
- Utilice el flujo activado por programación para asignar o eliminar el conjunto de permisos en la fecha especificada automáticamente
- Práctica recomendada para referir el conjunto de permisos a un flujo activado por registro
- Utilice un elemento de decisión para buscar: la variable de registro o la variable de colección de registros contiene un registro o no
- Asignar un conjunto de permisos a los usuarios el primer día del mes
- Eliminar el conjunto de permisos de los usuarios el sexto día del mes
- Supervisar la cola de flujo de trabajo de programación
Brenda David es
Administradora de sistemas en Universal Containers (UC). La gerencia de la UC ha anunciado una iniciativa para permitir que sus empleados actualicen o eliminen las solicitudes de vacaciones en lugar de enviar una solicitud por correo electrónico a RR.HH.
Para hacer esto, los usuarios necesitarán permisos especiales, como actualizar o eliminar solicitudes de vacaciones (objetos personalizados) que están fuera de sus permisos estándar. Solo deben tener acceso desde el primer día de cada mes hasta el día 05 del mes (Otorgar acceso durante los primeros cinco días del mes).
Si bien esto se puede resolver utilizando varias herramientas de automatización como
Apex , etc. , usaremos el
flujo activado programado . Antes de continuar, debe comprender el PermissionSetAssignment objeto . Representa la asociación entre un usuario y un PermissionSet. A continuación se muestran los campos clave del objeto PermissionSetAssignment
| Nombre del campo |
Detalles |
| PermissionSetId |
ID del PermissionSet para asignar al usuario especificado en AssigneeId. |
| AssigneeId |
ID del usuario para asignar el conjunto de permisos especificado en PermissionSetId. |
Práctica guiada (lo hacemos):
Hay 2 pasos para resolver los requisitos comerciales de Brenda mediante el
flujo activado programado . Debemos:
- Creación de un conjunto de permisos: autenticación de dos factores
- Pasos del flujo de Salesforce:
- Definir propiedades de flujo para flujo activado programado
- Agregue una fórmula para obtener días a partir de la fecha
- Agregue un elemento de obtención de registros para encontrar la identificación del conjunto de permisos
- Agregue un elemento de decisión para verificar la identificación del conjunto de permisos de la variable de registro (del paso 2.3)
- Agregue un elemento de registro para encontrar el ID de asignación del conjunto de permisos
- Agregue un elemento de decisión para verificar el ID de asignación del conjunto de permisos de la variable de registro (del paso 2.5) y el día del mes
- Agregue un elemento de creación de registros para asignar el conjunto de permisos
- Agregue un elemento Eliminar registros para eliminar el conjunto de permisos
Paso 1: crear un conjunto de permisos
- Haga clic enConfiguración .
- En el cuadro Búsqueda rápida, escribaConjuntos de permisos .
- SeleccioneConjuntos de permisos y luego haga clic en Nuevo .
- Etiquete el conjunto de permisos y luego presione la tecla de tabulación, el nombre de la API se completará automáticamente.
- Haga clic enGuardar.
Paso 2.1: Flujo de Salesforce – Definir propiedades de flujo
- Seleccione el flujo activado por programación opción y haga clic en Siguiente y configure el flujo de la siguiente manera:
- Establecer horario
- Fecha de inicio: 27 de abril de 2021
- Hora de inicio: 12:00 AM
- Frecuencia: Diaria
- Haz clic enListo .
- Seleccionar objeto : Usuario
- Condición de establecimiento
- Fila 1
- Campo: Usuario | Está activo
- Operador: Igual a
- Valor: {! $ GlobalConstant.True}
- + Agregar condición
- Fila 2
- Campo: Usuario | Tipo de usuario
- Operador: Igual a
- Valor: estándar
Paso 2.2: Flujo de Salesforce: cree una fórmula para obtener el día a partir de la fecha
- En Caja de herramientas , seleccione Administrador, luego haga clic en Nuevo recurso para crear una fórmula para obtener el día a partir de la fecha.
- Tipo de recurso : Fórmula
- Nombre de API : forNDaysOfMonth
- Tipo de datos : Número
- Lugares decimales : 0
- Fórmula : {DÍA ({! $ Flow.CurrentDate})
Paso 2.3: Lightning Flow: agregar un elemento Get Record para encontrar el ID del conjunto de permisos
El siguiente paso es utilizar el
Obtener el elemento Registros para encontrar el conjunto de permisos
Modificar solicitud de vacaciones .
Para hacer eso, siga las instrucciones a continuación:
- Arrastre y suelte el elemento Obtener registros en el diseñador de flujo.
- Seleccione el conjunto de permisos objeto de la lista desplegable.
- SeleccioneSe cumplen todas las condiciones (Y) .
- Fila 1:
- Nombre del campo
- Operador: Igual a
- Valor: Modify_Vacation_Request
- seleccionesolo el primer registro
- Elija la opción para almacenar automáticamente todos los campos .
Paso 2.4: Flujo de Salesforce: uso del elemento de decisión para verificar el ID del conjunto de permisos de la variable de registro (del paso 2.3)
Ahora usaremos el elemento
Decisión para verificar la Variable de registro del
paso 2.3 para encontrar si devuelve el ID del conjunto de permisos o no.
- Requisitos de las condiciones para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
- Fila 1:
- Recurso: {! Get_Permission_Set}
- Operador: es nulo
Paso 2.5: Lightning Flow: agregar un elemento Get Record para encontrar el ID de asignación del conjunto de permisos
Obtener el elemento Registros para encontrar el ID de asignación de configuración de permisos.
- Seleccione la asignación de conjunto de permisos objeto de la lista desplegable.
- Fila 1:
- Campo: AssigneeId
- Operador: Igual a
- Valor: {! $ Record.Id}
- Fila 2:
- Campo: PermissionSetId
- Operador: Igual a
- Valor: {! Get_Permission_Set.Id}
Paso 2.6: Flujo de Salesforce: uso del elemento de decisión para verificar el ID de asignación del conjunto de permisos de la variable de registro (del paso 2.5) y el día del mes
Usaremos el
elemento Decisión para verificar la Variable de registro del
paso 2.5 para encontrar si el conjunto de permisos está asignado al usuario o no con el día del mes. Hay dos posibilidades:
- Si hoy es el primer día del mes y el conjunto de permisos no está asignado al usuario, asigne el conjunto de permisos.
- Si hoy es el sexto día del mes y el conjunto de permisos está asignado al usuario, elimínelo.
- En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta (Agregar conjunto de permisos), el nombre de la API se completará automáticamente.
- Fila 1:
- Recurso: {! Get_Permission_Set_Assignment}
- Operador: es nulo
- Fila 2:
- Campo : {! ForNDaysOfMonth}
- Operador : Igual a
- Valor : 1
- Ahora agregue un segundo nodo al elemento de decisión.
- En Detalles de resultado , haga clic en +
- En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta (Eliminar conjunto de permisos), el nombre de la API se completará automáticamente.
- Fila 1:
- Operador: es nulo
- Fila 2:
- Valor : 6
Paso 2.7: Flujo de Salesforce: crear registros para agregar un conjunto de permisos
El siguiente paso es agregar conjuntos de permisos a los usuarios. Usaremos elelemento
Create Records. Para hacer esto, arrastre y suelte el elemento
Crear registros en el diseñador de flujo y mapee los campos de acuerdo con los detalles a continuación:
- En Caja de herramientas , seleccione Elementos . Arrastre y suelte Crear registros en el lienzo.
- Cuántos registros crear : uno
- Cómo configurar los campos de registro : use recursos separados y valores literales
- Objeto : PermissionSetAssignment
- Establecer valores de campo para la asignación de conjuntos de permisos
- Fila 1:
- Campo : AssigneeId
- Valor : {! $ Record.Id}
- Haga clic en Agregar fila
- Fila 2:
- Campo : PermissionSetId
- Valor : {! Fet_Permission_Set.Id}
- Haz clic en Listo .
Paso 2.8: Flujo de Salesforce: agregue un elemento Eliminar registros para eliminar el conjunto de permisos
El siguiente paso es eliminar los conjuntos de permisos para los usuarios. Usaremos elelemento
Delete Records. Para hacer esto, arrastre y suelte el elemento
Eliminar registros en el diseñador de flujo y mapee los campos de acuerdo con los detalles a continuación:
- Arrastre y suelte el elemento Eliminar registros en el diseñador de flujo.
- Para Cómo encontrar registros para eliminar, seleccione Usar los ID almacenados en una variable de registro o una variable de colección de registros .
- Seleccionar registro (s) para eliminar
- Registro o colección de registros: {! Get_Permission_Set_Assignment}
Al final, el
flujo de Brenda se verá como la siguiente captura de pantalla (activé el
diseño automático ) para este flujo:
- Haga clic enGuardar .
- Tipo : flujo activado por programa
- Versión de API para ejecutar el flujo : 52
- Etiqueta de entrevista : Agregar o quitar conjunto de permisos automáticamente {! $ Flow.CurrentDateTime}
¡Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón
Activar.
Supervise el flujo de su programación
Para monitorear los flujos que están programados, navegue a la siguiente ruta:
- Vaya a Configuración (icono de engranaje) | Ambientes | Trabajos | Trabajos programados .
- Ahora busque su flujo programado que muestra la información como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
- Utilice el enlace Supr para eliminar el trabajo de flujo programado de la cola.
Cada noche a las 12:00 a. M., Se ejecutará un trabajo programado y agregará o quitará el conjunto de permisos para el usuario según el día del mes.
- El primer día del mes, navegue hasta el registro de usuario y confirme que se asignó el conjunto de permisos Modificar solicitud de vacaciones.
- El sexto día del mes, navegue hasta el registro de usuario y confirme que se ha eliminado el conjunto de permisos Modificar solicitud de vacaciones.
¿Qué aprendió de esta publicación, es relevante para usted y
cómo modificará los conceptos enseñados en la publicación para sus propios procesos comerciales?
Haz una publicación y etiquétame en Twitter
@automationchamp usando #AutomationChampionFlow.
Esta es una traducción realizada por
EGA Futura, y este es el link a la publicación original:
https://automationchampion.com/2021/04/26/auto-assign-or-remove-permission-set-to-multiple-users/
