¿Cómo configurar un mensaje de fuera de la oficina para una publicación de charla?
Fuera de la oficina mensajes son respuestas automáticas de correo electrónico que
salen a colegas,
clientes y clientes cuando esté fuera del trabajo. Puede realizar esta configuración en su
cuenta de correo electrónico , pero no existen tales configuraciones disponibles en
Salesforce. Hay algunas
aplicaciones disponibles en AppExchange para este propósito. En este artículo, crearemos una automatización que permita a los usuarios configurar un mensaje de fuera de la oficina para
publicaciones de charla.
Después de leer esta publicación de blog, podrá comprender:
- ¿Cuándo debe usar el flujo activado por registro antes de guardar o después de guardar?
- Utilice un elemento de decisión para buscar: la variable de colección de registros contiene un registro o no
- Utilice el flujo activado por registros después de guardar para crear registros (seguro a granel)
Corey Eridon trabaja como administrador del sistema en Universal Containers (UC). Ha recibido un nuevo requisito para implementar la notificación Fuera de la oficina para la publicación de
Chatter. Significa que si un usuario está fuera de la oficina y cada vez que alguien lo menciona en una publicación de Chatter
( TextPost o
LinkPost ) , publica automáticamente un
comentario fuera de la oficina. Similar a la
siguiente captura de pantalla:
Hay varias formas de resolver los requisitos comerciales anteriores. Puede utilizar el
disparador de Apex ,
Salesforce Flow, Process Builder y más. Para resolver este requisito, utilizaremos el
flujo activado por registro después de guardar . Consulte este artículo para comprender por qué estamos usando el flujo activado por registro posterior al guardado para este escenario.
Antes de continuar, debe comprender el FeedComment objeto . Representa una entrada en la fuente, como cambios en una fuente de registro, incluidas publicaciones de texto, publicaciones de enlaces y publicaciones de contenido.
| Nombre del campo |
Detalles |
| CommentBody |
El texto del comentario. grupo. |
| Tipo de comentario |
El tipo de comentario:
- ContentComment: un archivo subido a un comentario
- TextComment: una entrada de texto directa en un comentario
| FeedItemId |
El ID del elemento del feed que contiene el comentario. |
| CreatedById |
El ID del usuario que agregó este elemento al feed. |
Práctica guiada (lo hacemos):
Hay 2
pasos para resolver los requisitos comerciales de Corey utilizando el
flujo activado por registro después de guardar . Debemos:
- Cree algunos campos personalizados en el objeto de usuario
- Flujo de Salesforce
- Agregue un elemento de obtención de registros para encontrar todos los mensajes de fuera de la oficina
- Agregue un elemento de decisión para verificar si existe un mensaje de fuera de la oficina
- Elemento de bucle para extraer registros de la variable de colección de registros (paso 2.2)
- Agregue un elemento de decisión para verificar si la variable de ciclo contiene los nombres mencionados en la publicación de charla
- Agregue un elemento de asignación para construir (variable de registro) el comentario de fuera de la oficina
- Agregar un elemento de asignación para agregar todos los comentarios a una variable de colección de registros
- Agregue un elemento de creación de registros para agregar comentarios a la publicación (seguro a granel)
Paso 1: Crear pocos campos personalizados en el objeto Usuario
En primer lugar, crearemos los siguientes campos en el objeto de usuario para almacenar los detalles fuera de la oficina.
| Nombre del campo |
Tipo de datos |
| Fecha de inicio fuera de la oficina |
Fecha |
| Fuera de la oficina Fecha de finalización |
Fecha |
| Mensaje fuera de la oficina |
TextArea |
- Haga clic enConfiguración .
- En el Administrador de objetos, escribaUsuario .
- SeleccioneCampos y relaciones , luego haga clic en Nuevo.
- Seleccione Fecha como tipo de datos, luego haga clic en Siguiente.
- Ingrese laetiqueta de campo y haga clic en la tecla de tabulación, el nombre de API se completará.
- Como práctica recomendada, introduzca siempre una descripción .
- Configure laSeguridad a nivel de campo para los perfiles , asegúrese de configurar este campo como lectura-escritura.
- Agregue este campo a Diseño de página .
- Haga clic enGuardar.
Paso 2.1: Flujo de Salesforce – Definir propiedades de flujo
Como tenemos el requisito de crear un registro en (
FeedComment ) cuando se crea una publicación de charla y tiene un usuario etiquetado que se encuentra actualmente fuera de la oficina. Es por eso que tenemos que usar el flujo After-save en FeedItem.
- Activar el flujo cuando : se crea un registro
- Ejecutar flujo : después de que se guarde el registro
- Objeto : elemento de feed
- SeleccioneSe cumplen todas las condiciones (O) .
- Establecer condiciones
- Fila 1
- Campo: FeedItem | Tipo
- Operador: Igual a
- Valor: TextPost
- Fila 2
- Operador: Igual a
- Valor: LinkPost
- Haz clic enListo .
Paso 2.2: Flujo de Salesforce: agregar un elemento Obtener registro para encontrar los mensajes de fuera de la oficina
El elemento Obtener registros se utilizará para encontrar los mensajes de fuera de la oficina de los registros de usuario.
- Arrastre y suelte el elemento Obtener registros en el diseñador de flujo.
- Seleccione elusuario objeto de la lista desplegable.
- SeleccioneSe cumplen todas las condiciones (Y) .
- Fila 1:
- Campo: Usuario | Out_of_office_Start_Date__c
- Operador: menor o igual
- Valor: {! $ Flow.CurrentDate}
- Fila 1:
- Campo: Usuario | Out_of_office_End_Date__c
- Operador: mayor o igual que
- seleccionartodo el registro
- Elija la opción para almacenar automáticamente todos los campos .
Paso 2.3: Flujo de Salesforce – Uso del elemento de decisión – ¿Se encuentran mensajes de fuera de la oficina?
Ahora agregue el elemento Decisión para decidir si encontramos o no los mensajes de fuera de la oficina. Si el recurso (variable de recopilación de registros) es nulo, significa que no se encontraron mensajes de fuera de la oficina. Puede recibir ayuda de la siguiente captura de pantalla:
- Requisitos de las condiciones para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
- Fila 1:
- Recurso: {! Out_of_Office_Messages}
- Operador: es nulo
Paso 2.4: Flujo de Salesforce: bucle para recuperar registros de la variable de colección
- Arrastre y suelte el elemento Loop en el diseñador de flujo.
- Ingrese un nombre en el campo Etiqueta ( Extraer registro ); el nombre de la API se completará automáticamente.
- Para la variable de colección, seleccione {! Out_of_Office_Messages} .
- Para especificar la dirección para iterar sobre la recopilación selecciona la opcion Primer artículo al último artículo .
- Haz clic en Listo .
Paso 2.5: Flujo de Salesforce: uso del elemento de decisión: compruebe si la variable de bucle contiene los nombres mencionados en la publicación de Chatter
Ahora agregue el elemento Decisión para decidir sila variable de bucle contiene los nombres mencionados en la publicación de charla. Puede recibir ayuda de la siguiente captura de pantalla:
- Fila 1:
- Recurso: {! $ Record.Body}
- Operador: contiene
- Valor: {! Extract_Record.Name}
Paso 2.6: Flujo de Salesforce: agregar valores a una variable de registro
- Cree una variable de registro varRFeedComment de tipo Feed Comment para crear un comentario fuera de la publicación.
- Arrastre y suelte el elemento Asignación en el diseñador de flujo.
- Ingrese un nombre en el campoEtiqueta ( comentario de Construir OOO ) ; el nombre de la API se completará automáticamente.
- Establecer valores variables
- Fila 1:
- Campo: {! VarRFeedComment.CommentBody}
- Operador: Igual a
- Valor: {! Extract_Record.Out_of_office_Message__c}
- Haga clic en Agregar asignación
- Fila 2:
- Campo: {! VarRFeedComment.CommentType}
- Operador: Igual a
- Valor: TextComment
- Fila 3:
- Campo: {! VarRFeedComment.FeedItemId}
- Operador: Igual a
- Valor: {! $ Record.Id}
- Fila 4:
- Campo: {! VarRFeedComment.CreatedById}
- Operador: Igual a
- Valor: {! Extract_Record.Id}
Paso 2.7: Flujo de Salesforce: agregar valores a una variable de colección de registros
- Cree una variable de colección de registros varRFeedComments de tipo Feed Comment para almacenar la variable de registro (creada en el paso 2.6) para el proceso masivo.
- Ingrese un nombre en el campoEtiqueta ( Agregar registros a una colección ) ; el nombre de la API se completará automáticamente.
- Fila 1:
- Campo: {! VarRFeedComments}
- Operador: Agregar
- Valor: {! VarRFeedComment}
Paso 2.8: Flujo de Salesforce: crear registros para asociar archivos y registros de clientes potenciales
- Arrastre y suelte el elemento Crear registros en el diseñador de flujo.
- Ingrese un nombre en el campo Etiqueta ( Crear registros a partir de la colección ); el nombre de la API se completará automáticamente.
- Para Cuántos registros crear, seleccione Múltiples.
- Colección de registros de mapas : {! VarRFeedComments}
Al final, Corey’s
Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:
- Haga clic enGuardar .
- Versión de API para ejecutar el flujo : 51
- Etiqueta de la entrevista : Automatización fuera de la oficina {! $ Flow.CurrentDateTime}
¡Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón
Activar.
A partir de ahora, si un usuario publica un mensaje en Chatter y etiquetó a los usuarios que han configurado mensajes de fuera de la oficina,
Salesforce Flow le agregará automáticamente un comentario de fuera de la oficina.
- Para probar esta funcionalidad, cree mensajes de Fuera de la oficina para pocos usuarios .
- Cree un TextPost o LinkPost y mencione los pocos usuarios para los que ha creado mensajes Fuera de la oficina.
Esta es una traducción realizada por
EGA Futura, y este es el link a la publicación original:
https://automationchampion.com/2020/12/05/out-of-office-notification-for-chatter-post-4/
