¿Cómo se asegura de que se notifique a un usuario sobre respuestas adicionales a una pregunta de
Chatter que respondió?
Con
Preguntas de Chatter , los usuarios pueden hacer preguntas en su feed de Chatter, en grupos y en registros. Seleccione
Pregunta en el menú de acciones del editor de Chatter o haga clic en la pestaña Pregunta. Después de hacer una pregunta, los moderadores y la persona que hizo la pregunta pueden seleccionar la mejor respuesta.
La mejor respuesta se muestra de forma destacada en el feed, lo que permite a otros usuarios encontrar rápida y fácilmente la información que necesitan.
Sus usuarios pueden organizar su información con el título de la pregunta y los detalles sobre su pregunta. Pueden hacer la pregunta a sus seguidores, a un grupo oa una persona específica, como pueden
hacerlo con otros elementos de noticias en tiempo real de Chatter.
En el pasado, he escrito algunos artículos sobre automatización de
Preguntas y
automatización . ¡¿Por qué no les echas un vistazo mientras estás en ello ?!
- Introducción a Process Builder – Parte 29 (Eliminación automática de seguidores de las preguntas con las mejores respuestas)
Después de leer este artículo, podrá:
- Use Flow para identificar si un usuario ya está siguiendo una pregunta
- Si el usuario no sigue la pregunta, agréguelo como seguidor
- Activa automáticamente un flujo al responder una pregunta
Universal Containers está
utilizando Preguntas de Chatter para su soporte interno. Cuando los usuarios responden preguntas, no recuerdan volver atrás y verificar si hay preguntas o comentarios posteriores. El liderazgo les ha recordado a todos que sigan las preguntas que responden, pero la gente no suele recordar. Por lo tanto, el liderazgo ha pedido
Steven Greene, de un
cable de
ADMINISTRADOR para llegar a una solución para que los
usuarios siempre se agregan como seguidores a preguntas que respuestas.
Hay algunas soluciones posibles para el escenario empresarial anterior, pero
usaré el flujo activado por registro después de guardar para resolver el requisito empresarial.
Consulte este artículo para comprender por qué estamos usando el flujo activado por registro posterior al guardado para este escenario.
Hagamos una pausa aquí, familiarícese con el
objeto QuestionSubscription en Salesforce. Representa una suscripción para un usuario que sigue una pregunta.
| Nombre del campo |
Detalles |
| QuestionId |
El ID de la pregunta que sigue el usuario. |
| Identificación de suscriptor |
La identificación del usuario que está siguiendo la pregunta |
Mientras que Responder representa una
respuesta que un usuario ha enviado a una pregunta en una comunidad de respuestas.
Práctica guiada (lo hacemos):
Hay 2 pasos para resolver los requisitos comerciales de Steven utilizando
Salesforce Flow . Debemos:
- Habilitar respuestas a una pregunta que sigan
- Flujo de la fuerza de ventas
- Agregue un elemento de obtención de registros para encontrar el detalle del suscriptor de la pregunta
- Agregue un elemento de decisión para verificar si la variable de registro (del paso 2.2) es nula o no
- Agregue un elemento de creación de registros para agregar un usuario al seguidor de preguntas
Paso 1: habilite las respuestas a una pregunta que sigan
Si tiene experiencia con
Respuestas en la
Comunidad Trailblazer , ha utilizado esta funcionalidad. Y también sabe, una vez que responda a una pregunta, la seguirá automáticamente. El
beneficio de seguir una
pregunta es que recibirá una notificación por
correo electrónico sobre cualquier respuesta. Sin embargo, esta función debe estar habilitada. Para ver si es así, siga los pasos a continuación:
- En Salesforce Classic, haga clic enConfigurar .
- En la Búsqueda rápida, escribaConfiguración de notificaciones por correo electrónico .
- Haga clic en elbotónEditar .
- Seleccione la casilla de verificación Respuestas a una pregunta que siguen.
- Haga clic enGuardar.
Paso 2.1: Flujo de Salesforce – Definir propiedades de flujo
Como tenemos el requisito de crear un registro en (
CollaborationGroupRecord ), es por eso que tenemos que usar el flujo After Save.
- Activar el flujo cuando : se crea un registro
- Ejecutar flujo : después de que se guarde el registro
- Objeto : Responder
- SeleccioneTodas las condiciones se cumplen (Y) .
- Establecer condiciones: ninguna
- Haz clic enListo .
Paso 2.2: Flujo de Salesforce: agregar un elemento Obtener registro para encontrar el detalle del suscriptor de la pregunta
El siguiente paso es usar el
objeto QuestionSubscription para verificar si el usuario actual (la persona que acaba de responder una pregunta) ya está siguiendo el Quetsion o no.
- Arrastre y suelte el elemento Obtener registros en el diseñador de flujo.
- Seleccione el objeto Record QuestionSubscription de la lista desplegable.
- SeleccioneSe cumplen todas las condiciones (Y) .
- Fila 1:
- Campo: QuestionId
- Operador: Igual a
- Valor: {! $ Record.QuestionId}
- Agregar condición
- Fila 2:
- Campo: SubscriberId
- Operador: Igual a
- Valor: {! $ User.Id}
- seleccionesolo el primer registro
- Elija la opción para almacenar automáticamente todos los campos .
Paso 2.3: Flujo de Salesforce: uso del elemento de decisión para verificar la variable de registro (del paso 2.2)
Ahora usaremos el elemento
Decisión para verificar la Variable de registro del
paso 2.2 para encontrar si devuelve el estado de seguidor de la pregunta para el usuario actual o no.
- Requisitos de las condiciones para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
- Fila 1:
- Recurso: {! Question_Follower}
- Operador: es nulo
- Valor: {! $ GlobalConstant.Flase}
Paso 2.4: Flujo de Salesforce – Crear registros – Agregar un usuario al seguidor de preguntas
Para agregar un usuario a
Question Follower, arrastre y suelte un
Registro Crear en el diseñador de flujo y asigne los campos de acuerdo con los detalles a continuación.
- En Caja de herramientas , seleccione Elementos . Arrastre y suelte Crear registros en el lienzo.
- Cuántos registros crear : uno
- Cómo configurar los campos de registro : use recursos separados y valores literales
- Objeto : Suscripción de preguntas
- Establecer valores de campo para la suscripción de entidad
- Fila 1:
- Campo: QuestionId
- Operador: Igual a
- Agregue campo
- Fila 2:
- Operador: Igual a
- Haz clic en Listo .
Al final, Steven’s
Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:
- Haga clic enGuardar .
- Tipo : flujo activado por registro
- Versión de API para ejecutar el flujo : 51
- Etiqueta de la entrevista : sigue automáticamente una pregunta después de la respuesta {! $ Flow.CurrentDateTime}
¡Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón
Activar.
A partir de ahora, si un usuario responde a una pregunta, Salesforce Flow lo agregará automáticamente como seguidor de la pregunta.
- Vaya a la pestaña Preguntas y respuestas y busque la pregunta a la que desea responder.
- En este momento, el número de seguidores es 0 .
- Ahora responda a una pregunta , tan pronto como haya terminado con la respuesta, actualice la página y verifique el número de seguidores.
- El recuento de seguidores ahora es de 1 .
Házmelo saber enviándome un tweet a @automationchamp o encuéntrame en LinkedIn.
Esta es una traducción realizada por
EGA Futura, y este es el link a la publicación original:
https://automationchampion.com/2021/01/19/auto-follow-question-after-reply-3/
