Aumente la flexibilidad de Experience Builder con editores de propiedades y tipos personalizados ☁️
Aprenda a hacer que sus componentes web Lightning sean visualmente interactivos y fáciles de configurar en Experience Builder.
Los componentes web Lightning son fáciles de configurar en Experience Builder
The post Mejore la flexibilidad con editores y tipos de propiedades personalizadas en Experience Builder appeared first on Blog de desarrolladores de Salesforce.
Desmitificando Light DOM y sus casos de uso ☁️
Desmitificando Light DOM y sus casos de uso | Blog de desarrolladores de Salesforce
Light DOM es una función de Lightning Web Components que ha estado disponible de forma general en Lightning Experience, Experience Cloud, LWC OSS (código abierto) y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce desde Summer '23 .
Los componentes web Lightning, de forma predeterminada, se representan en DOM oculto , lo que proporciona una encapsulación y seguridad sólidas para sus componentes. Sin embargo, al mismo tiempo, evita el estilo global y bloquea las integraciones de terceros que introspeccionan el interior de sus componentes. Light DOM es una característica que se puede habilitar de forma granular en componentes seleccionados, de modo que Shadow DOM no los afecte.
¿Cómo funciona el DOM ligero?
Usemos un componente web Lightning muy simple como ejemplo.
holaCodey.html
Hello Codey!
holaCodey.js
En el ejemplo anterior, el DOM oculto predeterminado del componente evita que una regla CSS definida en el componente principal o el host alcance el elemento <p> . Además, no permite que el código JavaScript externo al componente consulte el elemento <p> mediante las API de consulta del navegador.
Para activar el DOM ligero para un componente, debe especificar el renderMode ligero en su archivo JavaScript y la directiva de plantilla lwc:render-mode en la etiqueta <template> del componente. Ambos cambios son necesarios debido a la forma en que se compilan los componentes web Lightning.
holaCodey.html
Hello Codey!
holaCodey.js
Cuando activa el DOM claro en un componente, el marcado del componente se adjunta al elemento anfitrión en lugar de a su árbol de sombra. Luego puede acceder al marcado desde otros componentes de la página como cualquier otro contenido en el host del documento que no esté protegido por Shadow DOM.
Los componentes DOM ligeros permiten el uso de API de consulta de navegador estándar como querySelector y querySelectorAll . En este caso, en lugar de usar this.template.querySelector , debes usar this.querySelector .
holaCodey.js
O más simplemente, a menudo puedes usar la directiva lwc:ref en ambos casos (componentes DOM sombreados y claros) y omitir el querySelector .
holaCodey.html
Hello Codey!
holaCodey.js
Cuándo usarlo y cuándo no usarlo
Light DOM es una opción para cada componente individual. Sus efectos no se aplicarán a otros componentes a menos que también opten por participar. Tenga en cuenta que los componentes base siempre se representan en DOM oculto.
Recomendamos habilitar DOM ligero si tiene bibliotecas que necesitan acceder a los componentes internos mediante API de consulta de navegador estándar, aplicar estilos globales o necesita más flexibilidad para implementar las mejores prácticas de accesibilidad, siempre y cuando el componente no exponga datos confidenciales. Cubriremos estos casos de uso con más profundidad en la siguiente sección.
No recomendamos habilitar DOM ligero para un componente si ese componente aparece o funciona con datos confidenciales. El uso de DOM ligero elimina la encapsulación de DOM en sombra y expone los componentes al raspado de DOM. Por lo tanto, tenga en cuenta esta importante consideración.
Casos de uso habilitados por DOM ligero
Light DOM permite varios casos de uso que anteriormente no eran compatibles.
1) Soporte de bibliotecas que necesitan acceso a las partes internas de un componente
Light DOM permite el uso de bibliotecas que necesitan acceso a los componentes internos. Un buen ejemplo de esto son las bibliotecas de análisis utilizadas en los sitios de Experience Cloud, como Google Analytics, ya que necesitan acceso a los componentes internos para obtener mejores resultados.
Podemos probar este caso de uso, incluido el componente helloCodey anterior, en un componente principal mascotChanger de la siguiente manera.
mascotChanger.html
mascotChanger.js
Tenga en cuenta que, aunque el párrafo consultado pertenece al componente helloCodey , podemos acceder a él con this.template.querySelector , porque pertenece al DOM ligero secundario. Sin embargo, si el componente helloCodey no tuviera habilitado el DOM ligero, querySelector habría devuelto null .
También puede acceder a los componentes internos del DOM ligero desde un script que se carga como un recurso estático en la página, siempre y cuando todos los componentes ancestros estén habilitados para el DOM ligero. Por ejemplo, en un sitio LWR Experience Cloud, que es DOM completamente ligero, puede agregar un recurso estático de JavaScript que encuentre los componentes internos helloCodey de la siguiente manera.
myJSResource.js
2) Implementación más sencilla de componentes profundamente anidados
Otro ejemplo en el que esto puede resultar útil es implementar componentes complejos y profundamente anidados. En ese caso, es posible que prefiera tener un único componente DOM de sombra en el nivel superior y componentes DOM claros dentro para evitar gastos generales. Por ejemplo, un componente de tabla de datos personalizado puede tener solo un gran componente DOM de sombra alrededor de todo, en lugar de una sombra para cada fila y celda de la tabla.
Esta implementación facilita la consulta de sus propios elementos desde el componente de nivel superior de su jerarquía y también la implementación de la accesibilidad. Además, hay una ligera mejora en el rendimiento en algunos casos de uso al usar DOM claro sobre DOM sombreado, lo que se debe principalmente a la sobrecarga de simplemente crear nodos de sombra adicionales.
3) Estilo global
Light DOM también facilita el estilo global, ya que permite que los estilos CSS caigan en cascada en el marcado del componente. Por ejemplo, un componente DOM ligero puede establecer un estilo que se carga y luego se aplica una vez para todos los componentes DOM ligeros de la página. La inyección de estilos globales a través de DOM ligero solo se admite en sitios de Experience Cloud, editor de contenido CMS o Sales Enablement.
Por ejemplo, definamos un componente colorChanger de la siguiente manera.
colorChanger.html
colorChanger.js
colorChanger.css
El color de fondo azul se aplicará a los párrafos de todas las instancias del componente helloCodey en la página, ya que está habilitado para DOM claro.
En la mayoría de los casos, no querrás que tu estilo se filtre a otros componentes. Eso todavía es posible para componentes DOM ligeros. Solo necesita colocar esas reglas de estilo en un archivo *.scoped.css , para que tengan como alcance el componente DOM ligero. El CSS con alcance está escrito exactamente igual que el CSS normal, pero solo se aplicará a ese componente sin filtrarse.
Tenga en cuenta que si las reglas de estilo se cargan globalmente como recursos estáticos en una página de Lightning Experience o un sitio de Experience Cloud, se les quitará el alcance y se aplicarán tanto a los componentes DOM claros como también a los componentes DOM de sombra, ya que la sombra sintética no evitará que se filtren. Esta es una limitación que se solucionará una vez que la sombra nativa sea totalmente compatible (actualmente en Developer Preview ). Cuando la sombra nativa está habilitada, solo los componentes habilitados para DOM claro heredarán los estilos globales.
4) Implementación más flexible de las mejores prácticas de accesibilidad
Light DOM permite que un componente haga referencia a la i d un elemento que vive en otro componente separado habilitado para Light DOM. Esto le permite vincular dos elementos utilizando los atributos i d y aria , lo que le otorga flexibilidad adicional para implementar las mejores prácticas de accesibilidad en sus proyectos. Mejoremos nuestro componente mascotChanger para demostrar esto.
mascotChanger.html
mascotChanger.js
mascotaNombreInput.html
mascotaNombreEtiqueta.html
Tenga en cuenta que Salesforce está trabajando actualmente con el W3C para agregar nuevos estándares, de modo que el DOM oculto nativo pueda participar en estos patrones de accesibilidad. Esto significa que, en el futuro, este caso de uso ligero de DOM no será necesario. Como parte de nuestros esfuerzos de accesibilidad, también patrocinamos a Igalia para implementar parcialmente ARIA Element Reflection , que ahora es totalmente compatible con Safari y parcialmente con Chrome. Si quieres saber más sobre este tema, echa un vistazo a nuestra propuesta cross-root-aria , el repositorio para el grupo de trabajo Modelo de objetos de accesibilidad .
La siguiente tabla resume los casos de uso y dónde se admiten.
Experiencia en la nube Experiencia relámpago Aplicaciones móviles de Salesforce LWC OSS/LWR en Node.js*
Soporte de bibliotecas que necesitan acceso a las partes internas de los componentes.
Estilo global No No
*Si se utiliza DOM de sombra nativo en lugar de sombra sintética . La sombra nativa es la opción predeterminada para LWC OSS y LWR en Node.js.
Otras Consideraciones
Cuando se trabaja con DOM ligero, hay algunas consideraciones adicionales a tener en cuenta, entre ellas:
  • Los eventos no se reorientan con DOM ligero. Lea más en la guía para desarrolladores .
  • No hay soporte de navegador para espacios fuera del DOM oculto, por lo que se emula. Esto implica que algunas funciones, como los enlaces de ciclo de vida, no están disponibles en ellos. Eche un vistazo a la documentación para saber más.
  • Por ahora, los componentes ligeros habilitados para DOM no se pueden empaquetar.
En esta publicación de blog, revisamos qué es el DOM ligero, los casos de uso que permite y las consideraciones a tener en cuenta para decidir qué componentes habilitarán la función. Todos los ejemplos que se muestran en este blog se encuentran en un repositorio de GitHub que puedes probar tú mismo.
Para obtener más información sobre DOM ligero en la plataforma Salesforce, lea la documentación o, si está trabajando fuera de la plataforma, lea la documentación OSS .
Si decide seguir adelante y transformar sus componentes DOM ocultos en componentes DOM claros, consulte esta herramienta creada por Salesforce Engineering para simplificar la migración.
Por ejemplo:
Recursos adicionales
Capture firmas electrónicas con componentes web Lightning en dispositivos móviles ☁️
Capture firmas electrónicas con componentes web Lightning en dispositivos móviles | Blog de desarrolladores de Salesforce
¿Alguna vez ha necesitado recopilar una firma electrónica sobre la marcha? Tal vez necesite verificar un pago, asegurarse de que se procesen transacciones exitosas o incluso actualizar los registros después de que se haya completado un servicio. Una firma electrónica es útil como paso de verificación de muchas maneras. Permitir que los trabajadores de campo capturen firmas sobre la marcha es uno de los casos de uso móvil más comunes que escuchamos de nuestros clientes. Por lo tanto, me complace compartir que hemos creado un componente web Lightning de muestra que le permite capturar firmas y adjuntarlas a un registro de Salesforce. Si bien creamos esto para casos de uso móvil, no hay nada que le impida usarlo también en computadoras de escritorio con pantalla táctil. Trabajar con el LWC de captura de firmas Veamos un ejemplo en acción. Dreamhouse es una aplicación de muestra de bienes raíces ficticia que se puede usar para web y dispositivos móviles. Los agentes de bienes raíces, cuando están en el proceso de cerrar un trato, deben poder capturar el nombre y la firma del comprador para asociarlos con la propiedad que se vendió. Para hacer esto, los desarrolladores de Dreamhouse pueden utilizar un nuevo componente LWC de muestra que hemos creado. ¡Vamos a sumergirnos en él!
Configuración de la configuración de LWC
Para nuestro requisito Dreamhouse anterior, debemos poder recopilar el nombre y la información de la firma del LWC. Esto se puede hacer a través de tres pasos.
  1. Configure su diseño HTML LWC
  2. Configura tus estilos LWC
  3. Conecte su interfaz con las API de JavaScript de LWC
¡Vamos a sumergirnos en más detalles sobre los pasos!
1. Configure su diseño HTML de LWC
Para comenzar, vaya a la sección NameAndSignatureCapture del directorio de muestra de LWC en GitHub. Luego, copie el componente signaturePad en la carpeta lwc de su proyecto. Después de copiar el código del componente de muestra, puede hacer referencia al componente escribiendo <c-signature-pad> y establecer sus atributos para configurarlo.
A continuación, los estilos de la interfaz también se pueden ajustar para satisfacer sus necesidades. Para nuestra demostración de Dreamhouse, importemos una nueva familia de fuentes. Para hacer esto, simplemente configure los estilos para su componente LWC como se ve a continuación.
También puede personalizar el diseño del LWC a su gusto haciendo referencia a la clase adecuada y los atributos HTML.
3. Conecte su interfaz con las API de LWC
Por último, debemos asegurarnos de que la firma sea capturada correctamente por el LWC. A los efectos de nuestro ejemplo Dreamhouse, queremos poder guardar la firma proporcionada por el usuario final.
El SignaturePad LWC que proporcionamos se puede configurar para capturar datos y personalizar la interfaz a través de las API de JavaScript y sus atributos HTML correspondientes. Para hacer esto, simplemente invoque los métodos API y conéctelos a sus atributos HTML correspondientes en el <c-signature-pad> . Consulte la lista a continuación para el atributo HTML y las asignaciones de la API de JavaScript
Funcionalidad Descripción Atributo HTML = "tipo" API de JavaScript (Tipo)
Habilitar firma de nombre Permite a los usuarios finales escribir su nombre y devuelve un texto para firmar generado automáticamente a medida que los usuarios escriben su nombre. enable-name-signing=”booleano” enableNameSigning(booleano)
Habilitar dibujo de firma Le permite solicitar a los usuarios finales que dibujen su propia firma personalizada en el panel de firma proporcionado. habilitar-firma-dibujo = "booleano" enableSignatureDrawing (booleano)
Grosor de trazo característico Personalice el grosor del trazo del lápiz en las capturas de firma electrónica. trazo-grosor = "entero" grosor del trazo (entero)
Color de la pluma de firma Personalice el color de tinta del bolígrafo que se proporciona al usuario final. bolígrafo-color=”Cadena” plumaColor(Cadena)
Color de la almohadilla de firma Personalice el color del pad de firma que ve el usuario final. pad-color=”Cadena” padColor(Cadena)
Color de fuente de la firma Personaliza la fuente de la firma. fuente-color = "Cadena" font.color=Cadena
Configuración de una etiqueta de campo de entrada Establezca una etiqueta para el nombre del campo de entrada. nombre-entrada-etiqueta=”Cadena” nombreInputLabel=”Cadena”
Configuración de una etiqueta de almohadilla Establezca un nombre para la etiqueta sobre el panel de firma. nombre-entrada-etiqueta=”Cadena” nombreInputLabel=”Cadena”
Guardar firma Permite guardar una firma autogenerada y/o personalizada. onclick={guardar firma} pad.getSignature()
Firma clara Permite eliminar la firma anterior si es necesario volver a hacerlo. onclick={clarar Firma} pad.clearSignature()
Tenga en cuenta que también agregamos un método clearSignature y saveSignature para permitir borrar y guardar firmas respectivamente. Puede hacer esto configurando sus propios métodos de JavaScript que se conectan a pad.setSignature() y pad.clearSignature() . Estos se pueden conectar a los componentes <lightning-button> . Veamos un ejemplo de esto a continuación.
Ahora que tenemos los métodos de JavaScript identificados, veamos algunos de ellos en acción. Esto se puede hacer usando el siguiente JavaScript.
{ if (font.family === "Great Vibes" && font.status === "unloaded") { // Ensure that the font is loaded so that signature pad could use it. // If you are using a different font in your project, don’t forget // to update the if-condition above to account for it. font.load(); } }); } saveSignature() { const pad = this.template.querySelector("c-signature-pad"); if (pad) { const dataURL = pad.getSignature(); if (dataURL) { // At this point you can consume the signature, for example by saving // it to disk or uploading it to a Salesforce org/record. // Here we just preview it in an image tag. this.imgSrc = dataURL; } } } clearSignature() { const pad = this.template.querySelector("c-signature-pad"); if (pad) { pad.clearSignature(); } this.imgSrc = null; }
Tenga en cuenta que agregamos un método clearSignature que se invoca cuando se hace clic en el botón Borrar, así como un método saveSignature que se invoca cuando se hace clic en el botón Guardar.
Algo a destacar sobre el componente es que responde completamente a los cambios de tamaño y orientación. También tenga en cuenta que el componente de captura de firmas ha sido diseñado para funcionar en la web, el panel táctil o el lápiz para dispositivos móviles o tabletas.
Además, Signature Capture LWC es compatible con la web y los dispositivos móviles y es la solicitud más común utilizada en la aplicación móvil Salesforce , así como en nuestra aplicación Mobile Test Harness . Eche un vistazo a la demostración a continuación para ver cómo se ejecuta en acción.
Esperamos que haya disfrutado de esta publicación de blog y que esté ansioso por usar las capacidades de captura de firma en su LWC para dispositivos móviles. Para empezar:
  • ¡Buceo en! Consulte nuestro repositorio GitHub de ejemplos móviles de LWC para ver y probar los ejemplos de LWC de las capacidades de captura de firmas en acción. Luego, una vez que esté familiarizado con los flujos…
  • ¡Personalízalo! Tome las muestras de Signature Capture LWC y amplíelas para personalizarlas según las necesidades de su negocio.
  • ¡Alcanzar! Si tiene alguna pregunta, comentario o idea, puede conectarse con nosotros en nuestra comunidad Salesforce Mobile Trailblazer .
Para obtener más información sobre nuestras ofertas móviles, consulte los siguientes enlaces:
Ashwin Nair es un Product Manager en Salesforce que se enfoca en Salesforce Mobile. Actualmente está trabajando en Mobile Platform Experiences y ha estado en el espacio de desarrollo web y móvil durante más de siete años. Síguelo en LinkedIn .
Developers
  • y mucho más
    1. Tipo de recurso : Variable
    3. Tipo de datos : Texto
  3. Haga clic en Listo.
  1. Haga clic en Guardar .
  6. Haga clic en Guardar .
embedFlowToLWC.html
</plantilla>
embedFlowToLWC.js
embedFlowToLWC.js-meta.xml
<apiVersion>58.0</apiVersion>
</objetivos>
</LightningComponentBundle>
Developers
  • y mucho más
lwcToScreenFlow.html
</plantilla>
lwcToScreenFlow.js
lwcToScreenFlow.js-meta.xml
¿Qué es lo que hay que hacer?
Ejemplo 1
Save
Ejemplo 2
Ejemplo 3
.my-class { color: #ccc;
Save
Ejemplo 4
Ejemplo 5
Ejemplo 7
Mejores prácticas
Más recursos
Developers
Diferentes formas de hacer que el componente de la pantalla sea de solo lectura
Última actualización el 9 de abril de 2023 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo hacer que el componente de pantalla sea de solo lectura? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Agregar texto de solo lectura al componente de pantalla usando Display Text Agregar texto de solo lectura al componente de pantalla usando un Lightning Web personalizado
La publicación Diferentes formas de hacer que el componente de pantalla sea de solo lectura apareció primero en Automation Champion .
Developers
Agregar modal de superposición emergente en el componente web Lightning
Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se utiliza el componente web lightning para mostrar la ventana modal? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Comprender la diferencia entre alerta y modelo. Mostrar un modal con una superposición en el clic del botón. Mostrar otro componente web Lightning dentro.
La publicación Add Popup Overlay Modal in Lightning Web Component apareció primero en Automation Champion .
Developers
Cómo aprobar el examen de certificación de desarrollador de la plataforma Salesforce I
Última actualización el 16 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Han pasado siete años desde que aprobé el examen de Desarrollador de plataformas I. En los últimos meses, muchas personas se pusieron en contacto conmigo para pedirme orientación y un camino para convertirme en un desarrollador de plataforma I profesional certificado. eso me da
La publicación Cómo aprobar el examen de certificación de desarrollador de plataforma de Salesforce I apareció primero en Automation Champion .
Developers
¡Lanzamiento Winter'23 de las 5 mejores gemas del componente web Lightning de Salesforce!
Última actualización el 10 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta El marco moderno del componente Lightning es un marco de interfaz de usuario para desarrollar aplicaciones web dinámicas para dispositivos móviles y de escritorio. Como es el caso con cada lanzamiento, el último lanzamiento de Winter'23 está repleto de características ricas, ¡incluidas las características del componente Lightning recientemente agregado! Corrientemente,
La publicación ¡Lanzamiento Winter'23 de las 5 mejores gemas del componente web Lightning de Salesforce! apareció por primera vez en Automation Champion .
Developers
Cómo aprobar el examen de certificación de desarrollador de JavaScript I de Salesforce
Última actualización el 29 de julio de 2022 por Rakesh Gupta Como desarrollador de JavaScript recién acuñado certificado, estoy compartiendo mis experiencias de estudio con usted y quiero que sea el próximo en hacerlo. ¡Así que prepárate y sumérgete! Además de Trailhead Trailmix, creé en
La publicación Cómo aprobar el examen de certificación de desarrollador de JavaScript I de Salesforce apareció primero en Automation Champion .
Developers
Uso del componente web Lightning para mostrar un banner de alerta
Última actualización el 10 de julio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se usa el componente web Lightning para mostrar un banner de alerta en las páginas Lightning para mostrar mensajes como una próxima notificación de lanzamiento interno/de Salesforce o un recordatorio para finalizar el fin de año? reuniones de seguimiento con los clientes? Objetivos:
La publicación Uso del componente web Lightning para mostrar un banner de alerta apareció primero en Automation Champion .
Developers
Obtenga el Id. de registro y el nombre de la API del objeto en el componente web Lightning
Última actualización el 7 de julio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se accede a la identificación del registro actual, el nombre de la API del objeto actual y el ancho de la región del componente cuando se usa el componente web Lightning? Objetivos: Después de leer este blog, podrá: Acceder al actual
La publicación Get Record Id and Object API Name in Lightning Web Component apareció primero en Automation Champion .
Developers
Comprobar los permisos de usuario para el usuario que ha iniciado sesión en el componente web Lightning
Última actualización el 27 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo comprobar si el usuario actual tiene un permiso específico (Ejecutar informes) o no para personalizar el comportamiento de un componente? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Verificar el permiso de usuario estándar para el usuario actual Verificar
La publicación Comprobar los permisos de usuario para el usuario que ha iniciado sesión en el componente web Lightning apareció primero en Automation Champion .
Developers
Cree clientes potenciales de Salesforce a partir de correos electrónicos con Match My Email
Última actualización el 25 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Match My Email agrega otra función de la que carece Captura de actividad de Einstein. Si pregunta a los compradores B2B cuál es su método de comunicación preferido, el 62 % elige el correo electrónico. Ahora, mira a tu equipo: ¿cómo se comunican con los prospectos? Lo más probable es que encuentres
La publicación Create Salesforce Leads from Emails with Match My Email apareció primero en Automation Champion .
Developers
Agregar componentes web Lightning en Mobile y Lightning Experience como pestañas
Última actualización el 24 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta persistente: ¿Cómo mostrar los componentes web Lightning en Salesforce mobile y Lightning Experience como fichas personalizadas? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Comprender la diferencia entre los componentes de superficie en las páginas de App Builder y
La publicación Agregar componentes web Lightning en dispositivos móviles y Lightning Experience como pestañas apareció primero en Automation Champion .
Developers
Crear un formulario con una barra de progreso en el componente web Lightning
Última actualización el 23 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo crear un formulario con una barra de progreso en el componente web Lightning? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Comprender qué es el campo de barra de progreso relámpago y cómo usarlo Crear un formulario
La publicación Crear un formulario con una barra de progreso en el componente web Lightning apareció primero en Automation Champion .
Developers
Acceda a etiquetas personalizadas en el componente web Lightning
Última actualización el 21 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo usar etiquetas personalizadas en componentes web Lightning? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Comprender el propósito de la etiqueta personalizada Crear etiquetas personalizadas y agregarle traducción Importar etiquetas personalizadas en
La publicación Acceder a etiquetas personalizadas en el componente web Lightning apareció primero en Automation Champion .
Developers
Acceda a recursos estáticos, archivos de activos de contenido en Lightning Web Component
Última actualización el 20 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo importar y usar recursos estáticos en el componente web Lightning? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Comprender el propósito del recurso estático Usar el recurso estático en el componente web lightning Acceder
La publicación Acceso a recursos estáticos, archivos de activos de contenido en Lightning Web Component apareció primero en Automation Champion .
